Question à propos du manuel HAYNES pr clio 16s
Clio GrN
Message par Clio GrN » 03 janv. 2005, 11:22
Au chapitre 3.6 , en haut à gauche , se trouve une image avec pr commentaires : " 8.1 Sonde de temperature , sonde du systeme d'injection " . On voit bien distinctement sur le dessin les deux sondes , je voudrai donc savoir ce qu'est la sonde du systeme d'injection ... :?:
MR
Message par MR » 03 janv. 2005, 12:02
La sonde d'injection de type CTN informe le calculateur de la T° du moteur pour qu'il en déduise la stratégie de démarrage a froid (enrichissement)......
Toffer ...En Peugeot ^^
Clio GrN
Message par Clio GrN » 03 janv. 2005, 13:04
J'adore tes reponses MR , simples et efficaces ! Merci !
Cependant , possibilité de tester cette sonde ? je ne trouve pas les valeurs dans le livre ...
Message par Fred73 » 03 janv. 2005, 16:43
si ca peux aider j'ai fait un graphe a l'aide des valeur que j'ai trouver dans la RTA
on vois la courbe rouge qui est la courbe typique, les courbes bleues sont les minima - maxima.
Les deux sondes, temp air et temp eau, sont les même donc on peux se servir du tableau pour les deux courbes.
Sinon une astuce consiste a prendre la resistance des 2 sondes à froid. elle doivent indiquer grosso modo la même valeur. Ca peut donner une indication sur leur etat ;)
voila
fred
MR
Message par MR » 03 janv. 2005, 16:48
C'est une résistance variable en fonction de la T°
De mémoire la sonde doit faire 3000 ohms a 20 ° C environ
300 à 400 ohms à 80 ° C
Fait gaffe a controler l'isolement par rapport au corps.
Un fil du multimètre sur le connecteur sonde et 1 sur le corps.
MR
Message par MR » 03 janv. 2005, 16:50
Pour l'isolement : la résistance doit etre égale a l'infini.
