Encor une question coupelle/semelle d'amorto!!
Nico16V
Message par Nico16V » 26 déc. 2004, 23:28
bon, je sais je suis un :boulet: !
Donc on a mit les amorto Koni qui était sur une ph.1 sur ma ph.2, le resultat est nickel, mais les coupelle dépassent maintenant de 1cm dans le compartiment moteur, alors qu'avant il me semble que ca dépassait pas!
photo:
Ca pose un probleme? je dois sortir les amorto et mettre des semelle de phase 2 ?
L'element sur la photo c bien la coupelle? et la semelle se situe juste en dessous?
Merci d'avance a ceux qui prendront la peine de répondre, parcque g un gros doute!!
En tout cas je suis content des Koni, les mien d'origine 10ans et presque 100 000Km tiraient la gueule!! RDV le 13 fevrier a Ledenon ;) :P
Switch
Message par Switch » 26 déc. 2004, 23:37
c'est pas normal du tout ca devrait arriver arriver a ras la chapelle :bou:
Message par Ben74 » 26 déc. 2004, 23:38
clair
Switch
Message par Switch » 26 déc. 2004, 23:40
si tu roules commes ca tu vas avoir des soucis...phase un et phase deux on la deja dit c'est pas les memes kit coupelles !
Nico16V
Message par Nico16V » 26 déc. 2004, 23:40
ok, je me disait bien! pourtant en terme de comportement, j'ai fait un grand tour cette aprem et c nickel
donc c koi le verdict? changer pour des semelles de phase 2 ?
etant donner que la phase 1 est + haute de 15mm cela en ait peut etre la cause?
semelles or not semelles ? !
Nico16V
Message par Nico16V » 26 déc. 2004, 23:42
Switch a écrit :si tu roules commes ca tu vas avoir des soucis...phase un et phase deux on la deja dit c'est pas les memes kit coupelles !
ok switch, pourtant malgré 2 post, on ma dit de tester comme ca!!
DONC, le kit coupelle, c l'element que l'on voit sur la photo ou bien c celui juste en dessous que l'on ne voit pas?
tu me conseil renault ou SKF?
Switch
Message par Switch » 26 déc. 2004, 23:44
le kit coupelles c'est l'ensemle des elements : roulement, butée, coupelle, ecrou ! phase 1 et phase 2 c'est pas les mêmes, moi je conseille l'origine !
jamais je t'aurais conseiller de mettre des coupelles phase 1 sur une phase 2...
Message par Ben74 » 26 déc. 2004, 23:44
c celui qu'on voit
normalement on as un petit jeux de quelques mn mais pas autant que sur ta toph :)
Nico16V
Message par Nico16V » 26 déc. 2004, 23:50
Switch a écrit :le kit coupelles c'est l'ensemle des elements : roulement, butée, coupelle, ecrou ! phase 1 et phase 2 c'est pas les mêmes, moi je conseille l'origine !
roulement ??? roulement de quoi?!!
peux tu me dire le prix stp, et la référence pour ph.2 (la j'en demande bcp qd meme!)
merci ;)
Switch
Message par Switch » 26 déc. 2004, 23:53
non je peux pas te dire je ne dors pas chez renault :D et je n'ai pas dialo chez mes parents.
Dans le petit sachet que Renault echange contre quelques ecus sonnant et trebuchant, et qui se nomme collection suspension il y a une butée neuve (grou caoutchou qu'on ne voit pas sur ta photo car en dessous), un roulement qui va dedans, un ecrou, et la coupelle supérieure (qu'on voit sur la photo) au dessus de la chapelle...
pour les ref, fonction recherche !
