vidange de boite
Invité
vidange de boite
SALUT LES GARS! j'ai une question c'était pour savoir quand qu'on faisait la vidange de boite sur une clio williams
pouyr ça il ya de l'additif qui marche tres bien et qui aussi utilisé dans le monde du rally voilaGoofy a écrit :Je ne suis pas un spécialiste mais normalement la boite est lubrifiée a vie et donc d'apres Renault il ne faut pas faire de vidange. Mais bon si tu as du mal a passer tes vitesses cela arrangera peut etre ton probleme.
Modifié en dernier par clio powa le 20 avr. 2004, 18:33, modifié 1 fois.
- Franckymania
seb williams
il vaut mieux la vidanger tous les 60 000 ou 80 000 km,c'est pas pour les 4 litres d'huile et le temps que ca prend qu'il faut negliger de le faire. surtout qu'avec le temps l'huile perd de son efficacite et se charge d'humidite.
le moteur il faut vidanger au moin une fois par an.
clio williams ph2 F005790
