Boite 14x63
floflolaricot
Boite 14x63
Message par floflolaricot » 06 nov. 2018, 19:02
Salut tout le monde ;)
Je vient vers vous pour quelques renseignement, je recherche une boite jb1 avec le fameux couple 14/63 ! :branle:
J'ai trouvé ces références :
Jb1 018 - 033 - 047 - 048 - 049 - 050 - 097 - 130
Je voulais savoir sur quel modèls de voiture exactement était monté ces fameuse boite 'courte' ? :roll:
Je sais que les jb1 ne tiennent pas le couple, ect ect.. c'est juste une boite pour me depannée une centaine de km.. 8)
Merci a tous !
Re: Boite 14x63
Message par mcossie » 07 nov. 2018, 07:11
Pas sûr que la JB1 se monte sur la face du F7P !
Prends une JB3 récente de clio 2 ou kangoo essence
floflolaricot
Re: Boite 14x63
Message par floflolaricot » 07 nov. 2018, 13:02
Oui pourquoi pas mais je trouve pas un MR a jour pour savoir quelle modèle de jb3 pour Clio 2 et Kangoo on le 14x63 :o
Xavierb
Re: Boite 14x63
Message par Xavierb » 28 févr. 2020, 12:32
moi aussi je suis intéréssé juste pour récuperer le couple 14x63 et le mettre dans ma jb3048 pour tirer moins long.
Quelqu'un sait-il sur quels modèles vont elles ces boites? j'ai juste trouvé JB1048-049-050 sur sp5 express essence
Re: Boite 14x63
Message par mcossie » 28 févr. 2020, 12:43
c'est très difficile de trouver l'affectation des boites sur les documents. Seul le Manuel de Réparation donne une info sur le code du véhicule.
Faut taper dans les versions essences petit moteur type kangoo 1.4i, il a une boitre très courte c'est des fois la solution, une BV courte origine.
Le 14x63 est aussi monté sur dacia.
Xavierb
Re: Boite 14x63
Message par Xavierb » 29 févr. 2020, 10:26
ok merci, je suis en train de faire le tour des casses de mon coin en fouillant sur megane 1 1.4e, sp 5 express essence ... Je vais aller voir aussi du coté des Dacia, merci pour l'info.
Xavierb
Re: Boite 14x63
Message par Xavierb » 29 févr. 2020, 13:50
J'ai regardé pour les boites JH, le couple 14x63 est aussi monté sur:
JH3054 = Modus essence
JH3055 = Logan Mcv 1.4 Mpi 2004-2008
JH3066 = Modus ?
JH3067 = ?
JH3071 = Modus + Kangoo 2 essence
JH3106 = Scénic 2 ph 2 1.4 essence
JH3170 = Kangoo 2 1.6 16v et Clio 3
Reste à vérifier si cela se monte sur nos JB ou JC mais à priori oui.
Rappel pour les JB, ce couple 14x63 est monté sur:
JB1047- = Sp 5 Express 1.2 8v
JB1047-048 = Sp 5 Express 1.4 8v
JB1097 = Mégane1 1.4 8v
JB1130 = Mégane1 1.4 8v
Re: Boite 14x63
Message par mcossie » 29 févr. 2020, 18:48
alors là, faut voir si la jh se monte sur jb ou jc ???
type de roulements et autres....
Xavierb
Re: Boite 14x63
Message par Xavierb » 01 mars 2020, 09:30
je suis d'accord, je pense que les roulements de diff sont les mêmes que sur la JC (même ref renault) mais je vais vérifier.
Vu sur un site:
"Les principales différences (et si çà se trouve unique à vérifier) : commande par barre en-dessous de la boite pour JB et JC, commande par câbles au-dessus de la boite pour JH et JR. Commande embrayage par câble pour JB et JC, commande hydraulique pour JH et JR.
Niveau différentiel, j'ai comparer 2 boite au pif au niveau des indices (une JB3 et une JH3), même références des roulements sauf que 2 montages possibles pour la JB3."
A suivre ...
Re: Boite 14x63
Message par mcossie » 01 mars 2020, 16:28
c'est une bonne chose... va falloir ouvrir tout ça
