Casse boite vitesse externe
ChrisKat
Message par ChrisKat » 28 sept. 2017, 21:59
Bonjour,
Voilà ! J'ai eu de la chance cela m'est arrivé en sortant de mon garage !
Un coin de la boite à vitesse s'est cassée en plusieurs morceaux ! Surprenant ! :o
Donc en quelques secondes toute l'huile au sol... Juste le temps de faire marche arrière et la rentrer au garage ! ouf
Sur la troisième photos on peut voir des rayures interne importantes...
svp, Une idée de la cause ? Merci de votre aide ! :yes:
Modifié en dernier par ChrisKat le 13 févr. 2021, 13:58, modifié 1 fois.
pelik
Re: Casse boite vitesse externe
Message par pelik » 28 sept. 2017, 22:14
On dirait qu'un truc est tombé et a frotté contre le carter entrainé par la couronne extérieure du couple et a fini par péter le carter, le truc a surement du finir à l'extérieur de la boite.
Message par mcossie » 29 sept. 2017, 19:51
Généralement, c'est une fourchette qui s'est cassée... ;)
ChrisKat
Message par ChrisKat » 01 oct. 2017, 23:40
Ce qui est étonnant, même avec toute l'huile au sol, j'ai eu le temps de faire demi tour (300m) et la manoeuvrer pour la renter au garage. Les vitesses passaient bien :?
Message par mcossie » 02 oct. 2017, 07:16
ChrisKat a écrit :Ce qui est étonnant, même avec toute l'huile au sol, j'ai eu le temps de faire demi tour (300m) et la manoeuvrer pour la renter au garage. Les vitesses passaient bien :?
Fourchette de 3/4 ;)
ChrisKat
Message par ChrisKat » 08 oct. 2017, 22:15
De nouvelles photos en phase de démontage :
Une bonne partie du carte est éclaté !
On voit bien les frottements internes sur la dernière photo.
Modifié en dernier par ChrisKat le 13 févr. 2021, 14:06, modifié 1 fois.
Message par clio powa » 17 oct. 2017, 18:51
ok quand tu ouvriras , si tu prendre des photos
benoit 16s
Message par benoit 16s » 24 févr. 2018, 20:18
Il m'est arrivé La même chose quand j ai eu ma 16s.
Support de boite cassé! Vérifie aussi ton tripode de cardan.
Bon courage
