Besoin de conseils sur couple court
Bonsoir à tous, j'ai besoin d'aide au sujet d'un couple court. Je vous explique ma situation.
IL y a 1 an de sa, je monte un couple 14x63 emmenché, j'en profite aussi pour acheter le kit refection bv de chez renault. Problème ca n'a tenu que 2500kms. La couronne a tourné sur le diff. J'ai surement sous estimé la soudure au niveau de la couronne pour "securiser" le tout. Bref maintenant je veux trouver un couple 14x63 a boulonner. Probleme, impossible a trouver. Je n'ai vu qu'un 13x57 à boulonner. Qu'est ce que sa vaut au niveau rapport ? Plus court ou plus long que le 14x63 ?? Avez vous des bonnes adresse pour trouver des couples conique ? Merci d'avance !
Re: Besoin de conseils sur couple court
J"ai oublié de dire que c'est sur une boite JC5 014 clio williams
PLUS COURT LE 13*57
Et a tu déja vu ou entendu parler de 14x63 boulonné ?
ou ca existe pour dif sadev 4 sat ou puppo ou bacchi.
pas sur diff d'origine a moin de faire pas mal de modifs, remonte un couple a souder mais fit le souder correctement; plein de personnes on ce montage ici et pas de soucis.
sinon j'ai une boite qui va bien a vendre
Oui moi c'est pour remonter sur un diff d'origine. C'est quoi ta boite ? Ca peut m'interésser !! Par contre je veux pas d'autobloquant. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'entretien a faire dessus.
oui entretient mais bon faut deja faire des bornes
Non je veux quand meme rester un minimum dans l'origine. Un 14x63 c'est tellement le top à la conduite. J'ai peur qu'un 13x57 soit trop court.. Vous les soudez à quoi les couronnes ?
si tu veux pas court et pas d'autobloc laisse tomber
12x63 + autobloc, ca se revise oui mais pas tous les 1000 km
ah ben le 12x63 pour etre court ca l est, je me demande meme si moi je vais pas remettre une 5 eme normal
sinon remonte un 14x63 et fais le bien souder et pas de soucis
