Cliquer pour télécharger en pdf le MR des BV JB0 à JB5 et JC5
Sachant que la JB3 048 est celle de clio 16s avant mi-1992, après cette date c'est la JB3 053 qui a été montée, voici ces rapports :
couple = 15/61
1ère = 11/34
2ème = 22/41
3ème = 28/37
4ème = 34/35
5ème = 34/28
Pour les JC5, voila un tableau récapitulant ce que j'ai pu trouver et qu'il n'y a pas dans le MR :
Les carters de boites JC5 et JB3 sont identiques à l'extérieur (à l'intérieur les roulements ne sont pas les même), les plus récentes (ex :RS) ont une fixation différente au niveau du support sous la batterie.
Les boites peuvent donc être interchangées sans difficulté
Pour monter cette boite dans nos clio1, il faut juste le support de boite (ref 7700434628) et l axe filete (ref 7700415413), le silent block reste celui d'origine clio1 ainsi que le support de batterie.
Attention toutefois au couple tachymétrique (câble compteur) qui n'est pas présent sur certaines boites (ex = JC5 130).
A titre d'info, et pour les plus énervés
Et un fichier excel qui permet de calculer la vitesse en fonction du rapport de BV, du couple, etc etc.... Quelques onglets sont déjà remplis avec dievrs BV, ou mix de BV et couples :
fichier xls: Diagramme_vitesses.xls
Voila !
Si vous voyez une erreur, ou que vous avez d'autres rapports de boites JC5 n'hésitez pas je mettrais à jour petit à petit
Sylvain
