tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Re: Récapitulatif boites JB et JC5
Message par tHrAsHo » 25 janv. 2011, 19:10
Ok, la cale se met a l'endroit ou je pensais
Par contre quand tu dis un jeu négatif de 0.26mm. Ça correspond à 0.26mm maximum ou alors la valeur à régler précisément?
Message par Franckymania » 25 janv. 2011, 19:16
tHrAsHo a écrit :Ok, la cale se met a l'endroit ou je pensais
Les cales sont au 4/100e mm donc c'est à faire très précisément.
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 25 janv. 2011, 19:24
J'en reviens a l'arbre secondaire sur lequel j'ai pas de jeux. Comment faire pour augmenter le jeux?
fabio
Message par fabio » 25 janv. 2011, 19:27
bin tu change ta rondelle par une de 0.26 plus epaisse :D
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 25 janv. 2011, 19:46
Justement, sur le montage d'origine, il y a rien entre le pignon et le roulement. Donc avec les cales, je peux juste diminuer le jeu.
fabio
Message par fabio » 25 janv. 2011, 20:40
ou l'augmenter en negatif ;)
si tu a 0 pour faire -0.26 tu rajoute 0.26 a condition que tu ai bien 0 et que ton roulement ne soit pas deja pre contraint...
Message par Franckymania » 25 janv. 2011, 20:41
tHrAsHo a écrit :J'en reviens a l'arbre secondaire sur lequel j'ai pas de jeux. Comment faire pour augmenter le jeux?
Si tu n'as pas de jeu, et que tu n'as pas de rondelle, c'est inquiétant ...
tHrAsHo a écrit :Justement, sur le montage d'origine, il y a rien entre le pignon et le roulement. Donc avec les cales, je peux juste diminuer le jeu.
Il y a forcément une rondelle, qui a une épaisseur entre 2.15 et 2.43mm.
fabio
Message par fabio » 25 janv. 2011, 21:04
bien souvent elle reste collée sur le roulement ;)
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 25 janv. 2011, 21:22
D'accord. Merci, c'est pour ca que je ne comprenais pas le réglage :)
Message par Franckymania » 26 janv. 2011, 06:32
Oui en effet et pour l'arbre primaire, elle reste collée à l'arbre primaire.
