Re: Récapitulatif boites JB et JC5
Message par Franckymania » 06 janv. 2011, 16:38
miaouw67 a écrit :non c'est bon on a vu ca en MP, et j'avais pas tord :D
le monde est petit, ^même chez Renault
Meme sur une grande ville comme Toulouse, le monde est petit.
J'ai croisé ce matin dans les couloirs de ma boite mon ancien chef de mon ancien job, qui a monté une boite et est en train de s'associer a ma boite actuelle.
overburning
Message par overburning » 06 janv. 2011, 17:02
Franckymania a écrit :
overburning a écrit :Nouvel info sortant tout droit de chez le responsable de conception des chaines cinématiques chez Renault
Le pont de Logan pick up étrangère (boite JH) serait le plus court de toute la gamme montable sur JC en revanche il pense que la couronne est légèrement trop grosse pour nos carter et qu'il faudrait donc un peu le gratter!
A tester pour se qui cherche un truc super super court (encore plus court que le pont de Quashqai)
Ce qui serait bien est d'avoir les refs Renault ou Nissan de ce pont de Qashqai et Logan, ca permettrait de faire avancer le schmilblick
Effectivement se serait bien! mais malheureusement il ne les connaissait pas (normal me dirais vous)
Donc pour ceux qui bosse chez RENAULT y a plus qu'à faire un petit tour sur vos PC! ;)
pedro13
Message par pedro13 » 06 janv. 2011, 18:41
ca serait bien aussi d'avoir la démultiplication pour savoir exactement ce que c'est...
Image Image Image
fabio
Message par fabio » 06 janv. 2011, 20:56
allez on veux tout savoir :D
tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Message par tHrAsHo » 23 janv. 2011, 12:46
Bonjour
Je monte une pignonerie de JC5 038 dans ma boite de clio williams.
Je suis entrain de ré-assembler les 2 parties du carter de BV et au niveau des jeux sur les arbres primaires et secondaire il y a:
- Pas de jeu sur l'arbre secondaire (l'arbre tourne sans forcer)
- 0.5 mm (maximum) de jeu sur l'arbre primaire
Est ce que ces jeux sont normaux?
Existe il des cales chez renault pour régler le jeu?
Merci d'avance
Message par Franckymania » 23 janv. 2011, 13:17
tHrAsHo a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Sur l'arbre secondaire, le jeu doit être négatif de 0.26mm.
Sur l'arbre primaire, le jeu doit être négatif de 0.02mm.
Il faut que tu règles précisément ces 2 jeux.
Oui il existe des cales pour régler le jeu.
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 23 janv. 2011, 21:45
Sur l'arbre primaire il faut que je mettre des cales de réglage pour diminuer le jeux.
Par contre au niveau de l'arbre secondaire sur lequel je n'ai pas de jeux, il faut faire comment?
Message par Franckymania » 24 janv. 2011, 05:52
tHrAsHo a écrit :Sur l'arbre primaire il faut que je mettre des cales de réglage pour diminuer le jeux.
Relis mon message. C'est un jeu NEGATIF qu'il faut.
Pour la méthode, c'est ca :
Je peux te preter le comparateur si tu veux.
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 25 janv. 2011, 18:23
Si tu dis que l'on peut augmenter ou diminuer le jeux, je ne vois pas ou tu met ces cales :?
Je veux bien que tu me prête ton comparateur, mais j'habite à valence, ca te dérange pas de me l'envoyer?
Message par Franckymania » 25 janv. 2011, 18:57
tHrAsHo a écrit :Si tu dis que l'on peut augmenter ou diminuer le jeux, je ne vois pas ou tu met ces cales :?
La cale se met entre le pignon de 4 et le roulement.
Le comparateur j'en ai besoin régulièrement donc je peux pas l'envoyer, j'avais pas réfléchi qu'y avait pas que des Toulousains sur le forum :lol:
