[topic] Modif Circlips de boite.
chichimobile
Message par chichimobile » 11 avr. 2007, 12:16
exactement !
grace à une petite equerre vissée sur le pont.
RSpierre
Message par RSpierre » 15 avr. 2007, 22:37
bonsoir a tous, par raport au sujet, moi aussi j'ai un gros probléme, clips ki se barre trés trés souvent, 2fois en 1mois (sa commence a faire) :shock: c'était des neuf et avec la modif (dans dialogys il donne plus que la ref avec la modif). la gorge parait nikel, pas de bavure rien! donc :? la derniére fois que je l'ai remonté(mardi dernié) je lai est mis au celbloc, mais rien a faire. c'est toujour en pleine charge....
Que faire pour remédier a cela une fois pour toute?
souder?
Message par MR » 16 avr. 2007, 07:34
C'est une solution ;) ou percage puis taraudage du trou et pate de blocage maintenue par une vis
RSpierre
Message par RSpierre » 16 avr. 2007, 18:49
MR a écrit :C'est une solution ;) ou percage puis taraudage du trou et pate de blocage maintenue par une vis
ok! mais tu soude a quel niveau photo possible????
Message par MR » 16 avr. 2007, 18:54
Trois points de soudure sur le dif au dessus de la gorge qui tiens clips pour eviter qu'il ne sorte
RSpierre
Message par RSpierre » 16 avr. 2007, 19:42
MR a écrit :Trois points de soudure sur le dif au dessus de la gorge qui tiens clips pour eviter qu'il ne sorte
c'est de l'alu ?
Message par MR » 16 avr. 2007, 19:51
Heuresement que non car avec le couple a passer exploserai vite le différentiel
RSpierre
Message par RSpierre » 17 avr. 2007, 21:18
MR a écrit :Heuresement que non car avec le couple a passer exploserai vite le différentiel
:boulet: je n'y avait pas pensser! merci
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 20 avr. 2007, 17:05
Tazmaniac a écrit :
miaouw67 a écrit : ben disons qu a partir du moment ou tu ne deballes pas la piece, ils peuvent la reprendre
maintenant la question est :
- on trouve des boites JC5 sans circlips en ES seulement ou aussi en serie?
Bah je vais poser la question a ma source qui a eu les infos pour les pigons de 5eme :evil: ça sera pas avant la semaine prochaine, mais si j'ai une réponse, ce sera avec les refs qui vont bien.
Bon j'ai la réponse:
Du fait que c'est une modif en cours de série et qu'il n'y a pas de véhicule monté à l'origine avec ce type de montage et du fait que la plaque n'est pas sensé se changer, il n'existe aucune ref en PR. Peut être un jour, qui sait.
Par contre, normalement lorsque l'on commande la dernière version du diff seul : 7701 708 834 qui remplace la ref 7701 677 489 (source: catalogue pièces différenciel du 11janvier2007) c'est le nouveau montage avec la paque boulonnée qui devrait être livré.
Voilà.
(Et donc la ref Miaouw67 est la bonne ;) )
RSpierre
Message par RSpierre » 22 avr. 2007, 22:15
quelqu'un pourait il m'envoyé ou me montré des photo pour souder les clips! surtout au endroit ou il faut les faire! merci :D
