[topic] infos sur boite séquentielle Sadev STDSA
fred 95
Re: [topic boite sequentielle STDSA] info sur boite stdsa
Message par fred 95 » 19 mai 2013, 22:44
Question idiote :
SI tu passe en commande par dessous (clio GR A) avec une bv de mégane cup prévue pour une commande par dessus, il va falloir inverser le mouvement au niveau du barrilet sur la bv. tu fais comment ?
Atre question (mais pas idiote celle là) 8) : Quelqu'un aurait une photo d'un montage avec commande par dessus sur une WIWI. C'est pour avoir une idée de l'endroit ou ça passe dans le tableau de bord ?
Je suis en train de faire le montage et j'hesites encore entre commande par dessus ou dessous
Clio Williams Grise et RS ph1 bleue.......Cherchez l'erreur
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 19 mai 2013, 23:14
fred 95 a écrit :Question idiote :
En fait sur la megane du coup sur la boite il y a un systeme de levier qui t inverse le mouvement. Su la clio il n y a plus le levier donc le mouvement reste le meme.
Pour ce qui est du passge de la tringlerie dans l habitacle, elle pas juste au dessus de l autoradio d origine sur la gauche. J ai pas de photo dsl. ;)
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 19 mai 2013, 23:18
Je posterais la realisation de ma commande. ;)
fred 95
Message par fred 95 » 19 mai 2013, 23:20
Super merci. je pense que je vais opter pour la solution par dessous en rallongant mon levier....
Tu met quoi comme tringlerie dans ce cas ? celle de la sadev ?
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 19 mai 2013, 23:34
fred 95 a écrit :Super merci. je pense que je vais opter pour la solution par dessous en rallongant mon levier....
Oui je reprends celle de la megane et je la racourcirai lorsque je poserai ma boite. Dans tous les cas la tringlerie est droite.. donc tres facilement realisable.
Message par Spildoom » 20 mai 2013, 09:58
Je suis ce sujet depuis novembre 2012 et je suis enthousiasmé par la dextérité de prepa-clio16s pour réaliser un système adapté à la Williams à partir de la séquentielle de Mégane Cup qu'il a acheté.
Personnellement je n'ai pas encore conduis à ce jour une auto dotée d'une telle boite et je pense que c'est un réel plus.
J'espère te croiser sur un circuit lorsque tu aura achevé ton montage.
J'ai fais quelques tours en SDS à côté de Sylvain_L à Charade l'année passée et j'ai été bluffé par sa Super5 GT turbo en séquentielle SADEV 6 rapports :o
J'avoue n'être encore jamais monté dans une Williams avec une boite similaire.Avec un moteur bien préparé et un bon châssis ça doit être sympa :D
Alors tout mes encouragements et bonne continuation pour la suite ;)
Message par Toffer » 20 mai 2013, 21:39
essaie une Clio 2 Cup, tu vas voir, c#est le bonheur 8)
nnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnn
bam bam bam
nnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
:D :D :D :D :D
Message par Spildoom » 21 mai 2013, 08:02
Tu prêche un convaincu :D
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 22 mai 2013, 21:18
me suis tromper juste au dessous... photo pour toi!
sinon voici les photos de la realisations de ma commande de boite.
bleubleu
Message par bleubleu » 22 mai 2013, 22:03
Toffer a écrit :essaie une Clio 2 Cup, tu vas voir, c#est le bonheur 8)
nnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnn
bam bam bam
nnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnn
:D :D :D :D :D
il faut demander au Mr de pneus shop :D
super propre ! bravo
levier et embase alu pour le prochain montage ? 8)
