Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par Franckymania » 22 mars 2011, 13:59
mcossie a écrit ::mur:
et bien entendu mon Kangoo est 100% d'origine lui :D
Message par mcossie » 22 mars 2011, 14:17
Franckymania a écrit :En fait en montant un pignon de JC5 053, tu minores de 5.5% (et non pas 10%) la vitesse remontée au compteur par rapport à la boite d'origine.
Comme le compteur de Clio majore d'environ 6 à 7% la vitesse affichée par rapport à la vitesse réelle (relevés que j'avais fait au GPS), ton compteur devient en fait pil poil juste :)
J'y crois pas trop... me faut vérifier...
tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Message par tHrAsHo » 26 mars 2011, 17:29
Bonjour
Je viens de refaire ma boite de vitesse. J'ai monté une pignonerie d'une JC 038 qui provenait d'un ES Renault (théoriquement bv refaite à neuf) dans la boite de ma clio williams.
J'ai essayer de passer toutes mes vitesses a la main, ca passait, j'ai remonté le tout dans la voiture et la, même après rodage de la boite de vitesse, j'ai la 4° qui saute. Quand je force l'enclenchement en tenant le levier de vitesse, je sens que le levier essaye de revenir vers l'avant (vers le point mort).
D'où ca peut provenir?
Comme ma pignonerie venait d'un échange standard, je n'ai pas démonté les pignon 1à4. J'ai juste sorti le pignon de 5° et remonté les arbres dans le carter de BV de la williams.
Modifié en dernier par tHrAsHo le 31 mars 2011, 22:17, modifié 1 fois.
fabio
Message par fabio » 26 mars 2011, 17:59
tu as refait la pre-contrainte de tes 2 arbre?
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 26 mars 2011, 18:40
Oué, j'ai réglé les jeux avec des cales
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 26 mars 2011, 18:47
Si le jeux était mal réglé, les autres rapport auraient aussi tendance a sauter ?
Les autres rapport ne sautent pas, même en roulant fort et sur des routes bosselées.
Message par Franckymania » 27 mars 2011, 10:24
Il n'y avait rien besoin de démonter pour vérifier le verrouillage des rapports 3 et 4. Mais si la 4 saute, la 3 devrait aussi puisque les ressorts sont les memes. Pas de problemes sur la 3 ?
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 27 mars 2011, 12:57
La 3° ne saute pas du tout
tHrAsHo
Message par tHrAsHo » 27 mars 2011, 13:18
La 3° ne saute pas du tout.
Je n'ai pas démonté ma boite à cause de la 4° qui sautait. Je l'ai démonté par ce qu'il y avait du jeu sur le différentiel et j'en ai profité pour monter une pignonerie courte (provenant d'une JC5 044).
choco16s
Message par choco16s » 27 mars 2011, 20:28
tu peux rouler en 4 où la vitesse ne passe pas du tout ?
