requin51
Re: [Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Message par requin51 » 18 mai 2020, 10:14
CasanovaStyle a écrit :
17 mai 2020, 23:53
Pour la bague de roulement, j'ai fais comme ça
Bien vu :yes: même outils que moi en plus... par contre, le guide d'huile en plastique est toujours vivant ?
C'est presque 10€ cette merde ! :x
le temps que j'y suis = la ref Dialogis ainsi que celle remplaçante ne sont pas bonne, il faut prendre la ref gravé sur la pièce en plastique...
Encore Merci Rino dans votre merdier de référence :colere:
17 mai 2020, 23:53
Quelle huile mets tu avec le Torsen?
Je vais rester sur de la 75W90 de qualité (CASTROL Syntrax, pas Syntrans), c'est pas un autobloc' à disque, donc pas besoin de 75w140.
17 mai 2020, 23:53
Spécifique ou tu peux également mettre la NFJ?
Heu comment dire pour la NFJ.....
:branle: :lol: :non:
Message par mcossie » 18 mai 2020, 10:30
Je suis d'accord, la NFJ est aussi âgée que nos clio !
requin51
Message par requin51 » 18 mai 2020, 11:01
MON huile de prédilection sur MA clio (je ne veux pas ouvrir de débat sur ce sujet)
12€89 chez /www.lubuniversal.com
RAPPEL => 3.1L dans une boite JC5
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 18 mai 2020, 20:15
requin51 a écrit :
18 mai 2020, 10:14
17 mai 2020, 23:53
Oui toujours vivant, quand tu enlève la cage en plastique avec les cônes le guide d'huile sort tout seul :yes:
77 01 474 862 tu en as 2 dans le sachet pour 5.15 € HT (sans remise)
requin51 a écrit :
18 mai 2020, 10:14
17 mai 2020, 23:53
Pour info la NFJ 75W80 ref 77 11 226 421 chez Renault c'est 32.86 € HT le litre :mur:
mcossie a écrit :
18 mai 2020, 10:30
La BV a été développé avec cette huile (TRJ), donc quelle soit aussi vielle que nos Clio n'est pas vraiment un problème...
Puis elle a un peu évolué (NFJ)
requin51
Message par requin51 » 18 mai 2020, 21:56
18 mai 2020, 20:15
Il y a quelques jours chez mon agent renault, ref 7700723167 remplacée par 77 01 474 862 qu'il est impossible de commander...
et dans le kit complet, il y a bien ce guide d'huile en plastique sous la même ref que celle qui est gravé sur le plastique, elle passe dans dialogis, dispo dans les 7€50HT (un seul !). J'ai remonté le roulement, je ne peux plus te donner la ref gravée dessus...
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 19 mai 2020, 00:20
requin51 a écrit :
18 mai 2020, 21:56
18 mai 2020, 20:15
J'ai commandé mes pièces le mardi 05-05-2020 et c'était dispo à l'usine
La pièce est dispo chez Jett Auto Sport
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... daire.html
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 19 mai 2020, 09:29
A priori le kit de réfection avec les doubles synchro de 1 et 2 est dispo chez Optimiz Access
https://www.optimiz-access.fr/kit-refec ... c5089.html
requin51
Message par requin51 » 21 mai 2020, 08:43
19 mai 2020, 09:29
Ceux sont les nouveaux synchro, les anciens synchro 3 pièces n'ont pas de dents tous le tour...
Les roulements du primaire ne sont pas les bons (conique dans le kit, annulaire dans la BV)
et le guide de butée n'est pas le bon non plus, c'est l'ancien modèle avec le joint SPI, sur la 130, le SPI est intégré au roulement, donc dans le carter.
Prix identique à Renault.
Bref, c'est le kit "ARNAQUE" vendu pour JC5-130 sous la ref 320104388R
Message par mcossie » 21 mai 2020, 08:51
Tu sais si il y a certaines compatibilités avec les BV JR5 ?
elles ont été créées pour avoir la sélection en haut et plus en bas à cause des fuites, mais en interne il doit y avoir des choses intéressantes...
requin51
Message par requin51 » 25 mai 2020, 13:51
mcossie a écrit :
21 mai 2020, 08:51
Non, absolument aucune idée.
Si t'as une pièce (un pignon par exemple) en particulier à vérifier, tu prends un type mine de 3RS
(par exemple CR18 pour une clio 3RS phase2; CB22 pour clio 2 RS phase 3...) et tu cherches et compares les ref sur Catcar.info avec une 2RS
