Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par Franckymania » 20 mars 2011, 18:08
cliosteph a écrit :
ben le gars il a fait une connerie de pas te prendre la boite!!!!car tu maitrise en tous ca!!bravo
Merci :coucou:
mcossie a écrit :je n'ai pas marqué les baladeurs et les synchros, mais en regardant bien, il n'y a qu'une solution pour les monter car ils ont des sur épaisseurs à l'intérieur...
J'ai vérifié tout à l'heure car je viens de remonter une boite, pour les balladeur de 3/4 et 5, pas besoin de repères, par contre pour le 1/2, pas le droit à l'erreur, il y a un sens de montage.
D'autre part, le repere il sert pas qu'a ca, c'est pour remettre les pieces au meme endroit qu'au démontage, c'est une préco Renault.
Message par mcossie » 20 mars 2011, 19:13
je viens de remonter mon arbre secondaire, effectivement c'est sur le 1/2 qu'il faut mettre les "3 bosses" du baladeur au milieu du synchro... là il vérouille bien.
Pour monter les bagues, j'ai chauffé une vingtaine de secondes au chalumeau et ça rentre nickel.
brice34
Message par brice34 » 20 mars 2011, 19:52
tampis pour le gars, moi j'en suis ravi, franky fait vraiment de l'excellent boulot, propre.
Message par mcossie » 21 mars 2011, 19:25
Peux tu me dire le sens de montage du petit pignon du tachymétre, la surépaisseur coté sortie????
Message par Franckymania » 21 mars 2011, 21:08
Gros plan sur la boite de Brice34 :D
Message par mcossie » 22 mars 2011, 07:03
Merci.
Quand tu répares des JC5 053 de mégane pour monter sur clio en 15", se pose le pb du tachymètre dont ce pignon de 18 dents qui est de 19 dents sur les clio...
pour avoir la bonne donnée de vitesse et de kilométrage quasiment 10% d'erreur...
Message par Franckymania » 22 mars 2011, 11:24
En fait en montant un pignon de JC5 053, tu minores de 5.5% (et non pas 10%) la vitesse remontée au compteur par rapport à la boite d'origine.
Comme le compteur de Clio majore d'environ 6 à 7% la vitesse affichée par rapport à la vitesse réelle (relevés que j'avais fait au GPS), ton compteur devient en fait pil poil juste :)
Message par mcossie » 22 mars 2011, 12:59
j'ai intérêt à faire gaffe car je roule alors vraiment trop vite :hum: :hum: :hum:
J'ai pas de GPS mais en montant sur Toulouse 88 kms au panneau, presque 100 kms parcouru au compteur !!!
Je vais quand même remonter le pignon de 19 dents...
Message par Franckymania » 22 mars 2011, 13:53
mcossie a écrit :j'ai intérêt à faire gaffe car je roule alors vraiment trop vite :hum: :hum: :hum:
Ah oui mais si tu regardes les panneaux :lol:
Y a 100 kms entre Toulouse et Carcassonne. La derniere fois que je suis monté en Belgique : Mappy 1080 kms, compteur du Kangoo 1160 kms alors que j'ai suivi scrupuleusement le trajet ...
Message par mcossie » 22 mars 2011, 13:57
:mur:
