Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Bonjour, du coup j ai unsiné que un coté du carter j ai pas pensé à l autre (petite tete) et concernant la tige sans la couronne je n ai pas essayé je pensais que c etait la courrone qui empaichait la tige de sortir
la tige a 4 ergots en bout qui permettent de la maintenir...
Le 2ème carter non meulé, on l'a tous fait
ca me rassure je suis pas le seul pour le coup des carters pour la tige je confirmerais le week end prochain si tout va bien
merci pour l eclairage
Oui du coup j'ai compris ton souci et en principe çà devrait être résolu avec les explications de Mcossie( MArc)
Bonjour, je viens confirmer que la tige sans la couronne ne tient pas seul donc je pense soit trouver un bouchon ou éventuellement mettre de la colle pour que la tige tienne et ne pas détériorer le carter comme dit précédemment
et la tige avec le pignon, elle ne tient pas non plus ?
Le pignon je l'enlève il gêne pour le corp de l'auto bloquant sinon bien sur qu'avec le pignon ça tien mais du coup ça gêne
et en le meulant, ou en usinant les dents, ça peut pas le faire ?
Vraiment étonnant ton histoire jamais entendu parlé de ceci
J'ai du mal m'exprimer je pense que mcossie l'aurait expliqué mieux que moi pour le système meuler les dents j'y pensé hier avant de m'endormir
