Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
j'ai ajouté un lien pour l'image au cas ou.
Donc si je le redresse simplement c'est bon ? J’espère que l'arbre est pas de travers :s
l'arbre n'est pas de travers, dévisse le guide, redresse le et remonte comme il faut
Salut à tous,
Après avoir fait la conn... de faire tomber une vis de la plaque circlips du différentiel au montage de celle-ci dans la boîte, je me suis décidé à ouvrir ma JB3 048(achetée d'occas).
A l'ouverture j'ai eu pas mal de surprises, j'ai retrouvé sur l'aimant un morceau de circlips cassé et des rouleaux de roulement à aiguilles.
Quelqu'un aurait il une idée d'où ce roulement à aiguilles à pu casser, car dans la boîte je n'en ai pas trouvé de HS. Et le seul que je vois est sur le pignon de 5eme.
De plus je trouve que ma fourchette de 3-4 a bien morflé :
Que faut il vérifier de plus avant remontage?
Merci à tous.
Merci à tous.
les aiguilles proviennent des cages de tripodes du cardan coté chauffeur
Ah oui, bien vu, je n'y avait pas pensé.
Merci beaucoup.
En fait j'avais peur que ces aiguilles viennent de derrière le diff qui est la seule pièce que je n'avais pas démonté car je n'ai pas la douille de 50.
Il me reste à trouver une fourchette de 3e-4e pour boite JB3.
Merci beaucoup.
Modifié en dernier par ledjo63 le 22 déc. 2014, 14:08, modifié 1 fois.
Slt j ai bcp de pieces de boite,tu recherche quoi pour quelle model de boite
ph1 en resto
Je recherche la fourchette de 3e 4e en bon état.
seb williams
les photos ne marchent plus
clio williams ph2 F005790
Non mélheureusement Seb
Je ne sais pas si c'est une news, mais le kit complet de réfection des BV JC5 n'est plus dispo chez renault.
Il reste seulement les kits synchro et quelques babioles... donc pour les roulements, va falloir aller voir ailleurs !
