Longueur cardan Williams
farouk
Re: Longueur cardan Williams
Message par farouk » 24 nov. 2011, 10:56
Thanks, quand tu dis longueur totale tu tiens compte du filetage aussi ? Cardans démontés d'une extrémité à l'autre.
Farouk Clio 16W pooooowwwaaaaaaaaaa !!!
Message par Tot69 » 24 nov. 2011, 11:25
Voilas, longueur total, s'est cardan démonté et le tout est mesuré d'une pointe à l'autre.
Message par Bruno idt+ » 24 nov. 2011, 19:04
pareil pour moi grosso modo 63 et 73 cm d'un bout a l'autre
alexei30
Message par alexei30 » 13 déc. 2011, 17:22
et ce qui change dans la longueur entre un cardan de 16S et un cardant de wiwi c'est juste la longueur du barreau ou la partie articulée est également differente? Par exemple si on met une tète de cardant de 16S sur barreau de williams , on obtient bien un cardant de williams?
Message par Tot69 » 13 déc. 2011, 17:23
La différence principale est le barreau.
alexei30
Message par alexei30 » 13 déc. 2011, 17:46
Tot69 a écrit :La différence principale est le barreau.
le reste est identique?
Je demande ça car j'ai découvert que mon articulation était hs coté roue , sachant que j'ai un cardant de clio 16S jevoulais adapter la tète du cardant de clio 16S sur le barreau de celui de clio williams afin d'avoir un cardant de wiwi en fait.
Ca te parait bon comme méthode?
Message par Tot69 » 13 déc. 2011, 17:49
Oui, vais quand même regarder sur dialo si les refs sont identique au niveau de la noix de cardan.
alexei30
Message par alexei30 » 13 déc. 2011, 17:53
Tot69 a écrit :Oui, vais quand même regarder sur dialo si les refs sont identique au niveau de la noix de cardan.
ok , je te remercie , j'attend ta réponse encroisant les doigts pour que ce soit bon :D
Message par clio powa » 13 déc. 2011, 17:54
oui c'est pareil deja démonté une tête pour en remettre une d'un autre cardan...tu peux y aller ,par contre j'espere que ta tête de 16s est propre ;)
r8morgan
Message par r8morgan » 13 déc. 2011, 20:45
salut les cardans de clio diesel font environ 1cm de plus que ceux de 16S j'avais un souci de cardans sur ma caisse (il sortais de la boite coté tripode) j'avais tout essayer et comparer avec une cardans de diesel,mais au final c'était mon support coté distri qui avais lacher (putain de décollage la clio c'est fait pour rester sur la route :D :shock: )
