[topic] Huile boite de vitesse
Message par Ben74 » 03 févr. 2005, 09:16
si ta boite craque vaut mieux changer l'huile pour essayer de ressoudre le soucis mais bon ...
tu peut rajouter le slick sans rien vidanger et sans retirer c pas 0.8 en + qui va l'abimer ;)
freemind7
Message par freemind7 » 03 févr. 2005, 09:18
ps: en fait ça me ferait chier de claquer 100 roro pour que ça regle pas mon probleme de 2° qui passe pas bien uniquement a froid, si je pouvais faire l'essai ça me couterait moins cher (slick 50 23 roro, slick 50+ 4l d'huile = 100roro)
[img]http://www.childrenofacid.com/multimedia/banners/site/120x50-1.jpg[/img]
freemind7
Message par freemind7 » 03 févr. 2005, 09:20
la boite craque pas, la 2 est un peu raide a enclenchée a froid, le probleme ne se presente plus au bout de 5 bornes, mais comme je sais que la boite est fragile je prefere prevenir que quérir, ça coute moins cher
Message par Ben74 » 03 févr. 2005, 09:23
oui mais si tu met du slick et que sa regle pas ton soucis tu va devoir vidanger et donc tu aura niquer 23€ de slick pour rien ....
freemind7
Message par freemind7 » 03 févr. 2005, 13:27
Pour info sur les huiles elf, j'ai trouvé ça si ça peut servir à quelqu'un.
http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=7
freemind7
Message par freemind7 » 04 févr. 2005, 09:11
Hello,
finalement au vu des specifications du petrolier, quelle huile faut il mettre dans la boite ? :?:
TRJ ou TRX ou TRZ ?
:? D'avance merci
Nico16V
Message par Nico16V » 04 févr. 2005, 23:00
pas de TRZ, c pour les boites récentes
je viens de me taper toutes les files sur l'huile de boite, et j'en conclut qu'il faut soit de la renault TRX soit de la TRJ, dans mon cas c le prix qui détérminera laquelle je prend, car elles sont vraiment trés similaires!! la TRJ est ptete un poil au dessus, et encor... Avec ces huiles je ne pense pas qu'un additif serve a qqchose
Nico16V
Message par Nico16V » 05 févr. 2005, 12:25
Au Renault a Montpellier, c'est 77€ TTC les 5L de TRX, et 50,87€ TTC les 5L de TRJ !!
mais c des gros boulet, déja ils ne sont ouvert que le samedi matin, y ferment a midi, je me pointe a moins quart et les pieces détaché ct déja fermé... :boxe: :boxe: :boxe: pire que des fonctionnaire... :o
bon donc la TRJ est moins cher, et d'aprés ce que j'ai compris elle est pareil voir un pti peu mieux que la TRX?? si c ca, ils ont décidé d'etre con jusqu'au bout...
Message par Ben74 » 05 févr. 2005, 12:59
et tu as la ref par hazard de la trj
Nico16V
Message par Nico16V » 05 févr. 2005, 13:08
nan je suis dsl... je les ait appelé juste pour avoir les prix, je comptait l'acheter mais bon... c des boulaizz...
sinon ben, a ma place toi aussi tu prendrais la TRJ ou pas ? a 50€ ca reste correct, 10€/L
