tu peux nous en dire un peu plus stp
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
quoi une faille sur ton tuto francky!
Merci pour ton aide Francky , concernant le couple court je l'ai acheté à un membre du forum MeganeFrance.net qui s'appelle Marco76.
J'ai fait le montage avec un ami qui travaille dans un garage et qui possède une presse et les outils qui vont bien.
La il vient de reprendre l'arbre pour redémontage des pignons et des bagues puis verifications.
As tu une adresse mail pour que je puisse t'envoyer les photos ?
Merci.
Merci.
- Franckymania
OK donc l'arbre est bon.seboosts a écrit :Merci pour ton aide Francky , concernant le couple court je l'ai acheté à un membre du forum MeganeFrance.net qui s'appelle Marco76.
Merci.
Mon email : franck@franckymania.com
Pas besoin de tout démonter, il faut juste regarder d'ou vient le décalage et démonter que ce qui est nécessaire car si tu démontes les bagues, faut les changer, à 20 Eur piece.
Une faille non mais un truc qui manque si jamais on est pas rigoureux, ouifabio a écrit :quoi une faille sur ton tuto francky!![]()
Faut que je fasse une photo pour réparer ca.
- Franckymania
Voilà j'ai modifié la [7eme partie] et rajouté un truc
"Le moyeu balladeur de 3/4 en respectant les marquages faits au démontage. Attention, le moyeu a un sens, double gorge vers le bas (mais si vous avez bien démonté et bien empilé, vous ne l'avez pas retourné !)"
Je t'ai envoyé les quelques photos que j'avais en attendant de récupérer l'arbre.
Je vais également revérifier le sens du moyeu baladeur mais je pense qu'on a remis l'ensemble dans le même sens qu'au démontage.
Ce qui est bizarre c'est que le reste semble vraiment bien enfoncé au max et du coup on a l'impression que le jeu se fait vraiment sur le pignon de 4...
Bref en redémontant l'ensemble on sera au moins certain de l'assemblage et tant pis pour les bagues à 20€ , je préfère ça que de remonter dans l'incertitude et d'avoir à nouveau le bruit !
En tout cas encore merci
merci francky
- canif-wiwi1043
Bonsoir, quelqu'un sait si le kit réfection pour une JC5 014 (77 01 472 395) n'est plus dispo comme me l'a dit le magasinier de Renault ?
Sinon il y a un kit similaire ?
Tibus
Je te confirme que c'est que c'est toujours dispo, j'ai reçu le mien vendredi dernier.
- canif-wiwi1043
D'accord merci, je vais essayer d'appeler un autre magasin Renault..
Tibus
Ca y'est, toutes mes bagues de roulements sont enlevées. Il n'y a taper par l'arriere et elles tombent, sauf une
Dans le w.e je mettrais une photo de comment j'ai fait pour enlever la bague du roulement d'arbre secondaire qui est dans le carter. Bon j'ai réussi car à mon boulot on a de quoi souder mais au moins cela donnera un aperçu.
