[topic] Modif Circlips de boite.
- Spildoom
En temps qu'usineur(qui est une partie de mon métier),les montages à l'emporte-pièce
...j'aurai plutôt tendance à déconseiller;mais après tout si certains aiment le risque à leur frais
- Miaouw67
au boulot, on avait un soucis sur une JB3
on a fait au tour la plaque pour maintenir le clips en place dans l'acier le plus dur qu'on avait sous la main
Ensuite, on a démonté le différentiel, et on l'a percé et taraudé
On pensait que le différentiel était traité, mais au final, il n'en était rien.
bref tout ca pour dire que si la plaque est dans un acier de bonne qualité, et que les vis de fixation de la plaque sur le différentiel sont de haute qualité, et freiné au frein filet, aucun soucis à avoir
laurent070182
Re: Modif Circlips de boite.
Merci pour ce sujet
J'ai commandé le circlips aujourd'hui
david l'abarthien
je suis un peu perdu,le cerclips sert a quoi en fait ???? il évite quoi surtout (j'ai un peu mal compris)
je l'ai fait sur la mienne et c'est le top !
Le circlips sert a maintenir en place le planetaire creux dans ton differentiel.david l'abarthien a écrit :je suis un peu perdu,le cerclips sert a quoi en fait ???? il évite quoi surtout (j'ai un peu mal compris)
Avec le temps et les contraintes ce circlips usine la gorge dans laquelle il ce trouve et le planetaire sort.
Et du coup c'est comme si tu avait peter un cardan, plus de traction.
Tu as un beau schema sur la place précédente
laurent070182
Steph6 a écrit :Le circlips sert a maintenir en place le planetaire creux dans ton differentiel.david l'abarthien a écrit :je suis un peu perdu,le cerclips sert a quoi en fait ???? il évite quoi surtout (j'ai un peu mal compris)
Et du coup c'est comme si tu avait peter un cardan, plus de traction.![]()
Oui c'est exactement cela
- Franckymania
Attention, ca ne se monte pas n'importe comment, sinon ca produit l'effet inverse de l'effet souhaité.
laurent070182
Franckymania a écrit :Attention, ca ne se monte pas n'importe comment, sinon ca produit l'effet inverse de l'effet souhaité.
Tu veux dire quoi par " n'importe comment"?
Ben c'est pas du bricolage...faut faire gaffe aux jeux en les montant(contraintes etc)
