Longueur cardan Williams
fabio
Message par fabio » 03 févr. 2009, 18:17
Pour le cardan droit de wiwi j'ai monté un adaptable de chez AD l=717 et y a aucun soucis la goupille ce monte parfaitement et il ne fait pas de bruit...
vous etes sure pour l=730 que c'est pas un cardan de 19?
pour les bielettes j'ai gardé celle de 16s certains diront que c'est pas conseillé mais ca tiens.
si j'ai pu t'aidé.
Re: Longueur cardan Williams
Message par Bruno idt+ » 26 mars 2010, 13:47
up :D
quelqu'un sait sur quelle autre auto on peux trouver des cardans identiques?
Message par clio powa » 27 mars 2010, 00:21
Bruno idt+ a écrit :up :D
je sais pas par contre je peux te donner les mensurations (pas de madame ok) des cardans sur phtos ;)
Message par Bruno idt+ » 27 mars 2010, 01:22
donne toujours au moins il y aura les valeurs exactes, ca permettra de chercher et comparer :D
Message par gtt-forever » 27 mars 2010, 10:28
Quand il marque la longueur sur oscaro par exemple, c'est de où à où ?
Parce que la longueur qui compte c'est celle entre le bout coté boite et la surface s'appuie contre le roulement de roue de l'autre coté, le filetage on s'en fout. Et suivant le modèle du cardan j'ai remarqué que la longueur du filetage change, alors j'espère que c'est pas la longueur totale qu'ils nous marquent sinon ça va être dure de comparer...
Message par Bruno idt+ » 27 mars 2010, 10:37
sur oscaro en fonction des differentes marques ils ont pas la meme longueur c'est chiant pour comparer effectivement.
fabio
Message par fabio » 27 mars 2010, 14:59
c'est la longueur totale
Message par Bruno idt+ » 28 mars 2010, 01:16
j'ai peut etre un plan pour un train avant de willy, mail il est sur une williams anglaise, un souci particulier pour le monter sur une 16s francaise?
je pense pas mais on sait jamais.
farouk
Message par farouk » 24 nov. 2011, 00:01
Je déterre un peu le topic mais à la lecture de celui-ci je suis toujours dans le flou...
Perso j'ai mesuré entre le bout coté boite et la surface qui s'appuie contre le roulement de roue de l'autre coté et j'ai une longueur de 718, ce qui semble être en phase avec fabio...mais d'autres annoncent 730...
Quelqu'un a des cardans de willy démontés pour prendre la même mesure que moi et comparer ? Comme ça on aura pour de bons la bonne longueur !
Farouk Clio 16W pooooowwwaaaaaaaaaa !!!
Message par Tot69 » 24 nov. 2011, 10:20
J'ai été mesuré mes Cardan de Wiwi et 16S
Alors 16S :
Le long : 62.5 (appuie contre le roulement) et 71.0 (Total) [Sur oscaro en total = 70.7]
le petit : 52.5 (appuie contre le roulement) et 60.5 (Total) [Sur oscaro en total = 60.5]
Williams :
Le long : 64.5 (appuie contre le roulement) et 73.0 (Total) [Sur oscaro en total = 71.8]
le petit : 53.5 (appuie contre le roulement) et 62.0 (Total) [Sur oscaro en total = 61.8]
Je referais des cote plus précise avec plus de temps. Mais à 0.5 mm près on est dans le vrai.
Ps: Mes cardans sont des pièce d'origine Renault et pas des adaptables.
