[topic] Huile boite de vitesse
depassage2
depassage2
depassage2
peut etre que tu as raison je sais pas du tout maisdepassage2 a écrit :77 01 383 811 : ELF BV TRJ 75W80 : 61 euros H.T.
meilleure que la trx, la trj la remplace en principe. (testé sur une boite accrocheuse avec de la trx, plus de pb avec la trj
voici la fiche technique de la TRX :
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/1076.pdf
et voici celle de la TRJ :
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/1075.pdf
il me semble qu'a la lecture des fiches la TRX et meilleur non ?
fred
depassage2
effectivement a la lecture des fiches la trx a l'air un poil supérieure à la trj
en fait, suite à une inondation partielle... ma boite avait pris un peu l'eau et les vitesses passaient mal, donc j'ai vidangé avec de la TRX 75 80, mais de chez TOTAL (les bidons de 2L pas trop chers ) et le pb demeurait.
On m'a conseillé chez renault la TRJ et non TRX (le mec a bien insisté dessus), et miracle... plus de pb
maintenant je pense que les 2 doivent se valoir au vu des caractéristiques, en tout cas la trj a réglé mes soucis
Hello,
encore une question sur le traitement slick 50 boite de vitesse.
Peut on pour traiter la boite faire l'appoint avec l'additif sans vidanger la boite. Car a ma grande surprise sur le flacon de slick 50 il est ecrit je cite "retirer 0.80ml de liquide usagé et remplace le par l'additif" ?
Cela pose-t-il des problemes ?
Il est sur que ce serait mieux de vidanger avec de l'huile propre mais est ce vraiment necessaire si l'huile de boite n'est pas au bout.
De plus, est ce que le traitment slick 50 doit etre fait a chaque vidange de boite ou seulement une fois pour toute la durée de vie de la boite ?
D'avance merci pour vos experiences et reponses
[img]http://www.childrenofacid.com/multimedia/banners/site/120x50-1.jpg[/img]
