Besoin de conseils sur couple court
Re: Besoin de conseils sur couple court
Message par Bruno idt+ » 22 mars 2013, 19:57
j'ai une 5 normale ca donne environ 180/185 en 5 a 7500 trs en 15" ;)
Message par Franckymania » 22 mars 2013, 21:01
Il faut souder la couronne sur tout le tour et là ca bouge plus.
Comme ca : Image
germain
Message par germain » 26 mars 2013, 20:40
Merci pour les renseignements les gars. Franckymania ca doit etre toi que j'ai contacté il y a 2 semaines pour un diff mais tu n'en a plus . Et quelle qualitée d'huile met tu après ? 75w80 ou 75w140 ?
Message par Franckymania » 29 mars 2013, 11:33
germain a écrit :Merci pour les renseignements les gars. Franckymania ca doit etre toi que j'ai contacté il y a 2 semaines pour un diff mais tu n'en a plus . Et quelle qualitée d'huile met tu après ? 75w80 ou 75w140 ?
En effet je dégage tout donc je n'ai presque plus rien.
L'huile Renault d'origine, point barre.
franmiet
Message par franmiet » 30 mars 2013, 12:46
bonjour
quelqune peut me reseigner sur quel boite cela ce monte :?
j ai l ai eut avec ma clio mais il ne va pas dans ma boite :cursing:
http://imageshack.us/photo/my-images/820/30154825.jpg/
Message par clio powa » 30 mars 2013, 12:54
pour les photos en direct sur le site c'est"liens forum 2" qu'il faut coppier dans hostpicting
Message par Franckymania » 30 mars 2013, 13:34
Sur les JC5 à crabots. Mais il est pas détruit ton truc ? On dirait que les dents de l'arbre sont HS.
Mickael050
Message par Mickael050 » 30 mars 2013, 13:42
+1
Message par Bruno idt+ » 30 mars 2013, 16:12
meme la couronne de pont est pas belle :o
franmiet
Message par franmiet » 30 mars 2013, 19:02
merci les gars !
non il et en bonne état .je sais sur la photo on croirait qu il as du mal .
bon quesque ja vais faire avec ça ???
quel et lameilleur boite qui se monte sur une clio ? le plus cour possible et le mieux etagé ?
