probléme marche arriere
Clément
Message par Clément » 19 mai 2004, 19:19
Salut a tous, j'ai depuis peu un petit probléme avec ma marche arriere. En effet parfois elle a du mal a passer, c'est a dire que je dois forcer et ca fait du bruit, meme en y allant lentement. Quel est le blem a votre avis?
Merci pour vos reponses
Invité
Message par Invité » 19 mai 2004, 23:32
essaie de mettre la 4, puis enclenche la marche arriere... et la miracle, plus de bruit :shock:
chrisclubber
Message par chrisclubber » 21 mai 2004, 11:44
Salut, vérifie que ton support moteur supérieur côté distribution n'est pas HS.
Chris
SunFreeZ
Message par SunFreeZ » 21 mai 2004, 12:39
Pour l'enclencher, attend que ton régime moteur soit au ralenti (-de 1000 trs), sinon ca craque a chaque coup.
Cupra
Message par Cupra » 21 mai 2004, 13:39
moi ma méthode pour pas la faire craquer : passer la 1° pis après la marche ar sans lacher la pédale :)
tedalaclio
Message par tedalaclio » 22 mai 2004, 17:07
chrisclubber a écrit :Salut, vérifie que ton support moteur supérieur côté distribution n'est pas HS.
Chris
ça joue beaucoup l etat du silent bloc sur les vitesse???parce que moi j ai mon silent bloc coté distrib qui est mort(au lieu de faire 5 cm de haut il en fait 1 :D ) et j ai la 2 et la 3 qui accroche quand je les passent haut dans les tours,et la marche arriere accroche aussi mais ça a toujours été.
cliofab
Message par cliofab » 23 mai 2004, 13:47
Chris
Oui les supports influent pas mal sur les passages de vitesse.
Mon support inférieur était mort, et mes vitesses sautaient ç chaque désaccélération, et depuis que j' ai mis un RS, nickel 8)
chrisclubber
Message par chrisclubber » 23 mai 2004, 14:18
Je ne dis jamais rien au hasard....
Chris
tedalaclio
Message par tedalaclio » 24 mai 2004, 17:59
ok merci les gars :D
