Démontage batterie
olc
Démontage batterie
Message par olc » 15 juin 2004, 23:12
Bonsoir tt lmonde jviens d aller chercher ma clio ms elle roulait plus depuis 4mois
on l a démarré aux pinces jsuis rentré comme ça ms en coupant le moteur pas pu démarré j ai une batterie neuve que le gars m a filé ms il fais nuit et jvois plus rien
j ai démonté les cosses ms j ai pas pu enlever la batterie du support car elle est fixée ms sur la doc j ai rien trouvé
donc je vous sollicite pour me dire quoi déclipser ou dévisser car je taff demain matin et fo que je règle ça avant de partir c pas long ms bon c ennyeux
merci de vos réponses
Message par Ben74 » 15 juin 2004, 23:14
a droite de la batterie tu as une barre filleté qui fixe la batterie
clef de 7
olc
Message par olc » 15 juin 2004, 23:20
j ai vu en effet cette tige filetée ms y a pas bcp de place pour y accéder, au fait une clé platte ça convient? car je dispose que de ça
merci pour le conseil
eayz
Message par eayz » 15 juin 2004, 23:51
avec un clé plate ca passe , il fo la mettre un peu de traver ;ta juste a devisser cette tige et c fini!! :)
olc
Message par olc » 16 juin 2004, 07:18
ben en fait démonté ça ma pris 30 secondes ms je viens de m apercevoir que la nouvelle batterie est différente, la tete du + n a pas une tige filetée qui dépasse d 1cm et les fils a brancher nécessitent une petite tête, pas la meme que du côté -, c urgent jpart bosser ds une heure si qq1 pouvait vite me renseigner merci
Invité
Message par Invité » 16 juin 2004, 12:22
c bon c résolu jsavait pas qu il fallait récupérer sur l ancienne batterie les tetes de cosses et les remettre sur la nouvelle
apres autre problème démarrais pas meme avec la batterie neuve
ça venait en fait d un surplus de graisse sur les cosses j ai bien nettoyer c nickel
