puces clio 16V de 96
CaLyPsO
Message par CaLyPsO » 19 mai 2004, 09:57
Bonjour voila je vous explique mon pbm je souhaite mettre une puce sur ma clio et d apres ce que j ai entendu dire on ne pe pas en mettre sur les boitier de 96 vous pouvez me confirmé ces dires svp merci bonne journée
Cupra
Message par Cupra » 19 mai 2004, 10:23
Si la voiture est équipée d'un boitier avec un gros "X" dessus, alors il faut une puce spéciale pour qu'elle fonctionne dessus (si j'ai bonne mémoire, ce sont les voitures équipées d'un antidémarrage d'origine)
CaLyPsO
Message par CaLyPsO » 19 mai 2004, 10:57
oui sa dois etre sa elle a l anti demarage d origine donc il fo que je mette un boitier de 16s de 94 et une puce dedans ?
Message par Franckymania » 19 mai 2004, 11:35
CaLyPsO a écrit :oui sa dois etre sa elle a l anti demarage d origine donc il fo que je mette un boitier de 16s de 94 et une puce dedans ?
Par exemple mais le souci est que tu n'auras plus l'antidemarrage
Message par Ben74 » 19 mai 2004, 12:11
alors
soit tu trouve un boitier sans X et tu met une puce et sa marchera mais tu n'aura plus d'anti demarage .........
Soit tu trouve quelqu'un qui arrive a te faire une puce avec l'anti demarrage (puce renault sport ou autre avec ton anti demarrage) :P
voili
sebou
Message par sebou » 19 mai 2004, 13:32
bonjour a tous, mois g une 16v de 1996 avec un boitier de 16s avec une puce dedans, et g toujours l anti demarage, le probleme c k il me l avai juste prété et g du racheter ce boitier complet a mon copin car mon code anti demarage c incrister dans ca puce et dans sa voiture sans anti demarage plus moyen de demarer. ciao :shock:
denis.dup
Message par denis.dup » 19 mai 2004, 15:18
J'ai un boitier avec un X (r19 16s de 09/1995) et j'ai pas d'antidémarrage.....
Le mieux dans ce ca c une eprom sur mesure, plus chere certe, mais au moin adapter au moteur 8)
Invité
Message par Invité » 23 mai 2004, 12:42
ok merci pour tout ceux qui ont repondu donc voila je vous presente le nouveau pbm
alors j ai recupéré un boitier de 16s sa marche nikel apres j ai eu une eprom pour la compete sa ne marcher pas bien pbm de ralenti qui tenais pas bien sans caler et quand j acceleré y avt un petit mank a un niveau et sa metter un coup de gaz sec
alors du coup j ai mit la puce rs celle qui rupte a 8200 elle tien le ralenti mais y a tjs des accoup quand j accelere normalement c est a dire pas a fond :)
jusqu a 70 un coup que je suis en 5eme a 70 apres j accelere sa monte normalement regulierement que faire ? merci
CaLyPsO
Message par CaLyPsO » 24 mai 2004, 16:07
:up2:
