sonde température d'eau
fabrice
Message par fabrice » 17 févr. 2004, 16:13
salut a tous ! g voudrais savoir ou se trouve la sonde de température d'eau qui est relié au calculo si qqn a des photos ce serais cool! :)
Cupra
Message par Cupra » 17 févr. 2004, 16:18
c 1 des trois sondes ki est sur le boitier dans lekel est le calorstat en bout de culasse
Cupra
Message par Cupra » 17 févr. 2004, 16:40
celui ké sur le radiateur ne sert k'au déclanchement de celui-ci lorsque le moteur tourne...
Cupra
Message par Cupra » 17 févr. 2004, 18:38
y'en a po une troisième ? :bou:
Message par Franckymania » 17 févr. 2004, 18:42
Si si il l'a dit mais la troisieme m'en ouf, car en débranchant celle d'en haut, l'aiguille marche pu donc je dois la changer.
Message par Franckymania » 18 févr. 2004, 09:13
Je viens de mater dans la RTA et ca confirme que c'est celle D'EN HAUT qui fait fonctionner l'aiguille de temperature.
Je vais la changer ce soir ... juste comme ca car Petitbyl m'a dit qu'elle chauffait normalement. Un probleme en moins 8)
Re: sonde température d'eau
Message par MR » 19 févr. 2004, 07:51
fabrice a écrit :salut a tous ! g voudrais savoir ou se trouve la sonde de température d'eau qui est relié au calculo si qqn a des photos ce serais cool! :)
La sonde pour le calculateur est celle avec la connectique identique au injecteurs et n'a rien a voir en fonctionnement avec la sonde du tableau de bord.
Message par Franckymania » 19 févr. 2004, 09:14
Je confirme ce que dit MR.
Merci à tous pour vos réponses :)
Message par MR » 19 févr. 2004, 18:18
Mais de quel sonde parle t on
La N°244 sonde pour l'injection de connecteur blanc branchée dessus coté gauche de la culasse (coté allumeur )
ou de la sonde
N° 251 sonde bifonction sonde température d'eau au Td B et alerte t° maxi
Fixée au dessus de la sonde N°244 avec un connecteur de couleur marron
