Bonjour à tous,
J'ai donc un problème avec la Williams (phase 2 de 1994).
Quand le moteur est en fonctionnement, le ventilateur déclenche (se met en route) normalement et enclenche (s'arrête) normalement. Pas de soucis !!!
Quand le moteur est en fonctionnement, que le ventilateur est enclenché (fonctionne), si je coupe le contact (donc moteur arrêté), le ventilateur fonctionne tout le temps.
J'ai donc testé dans cette configuration (moteur arrêté, ventilateur tourne tout le temps) :
- je débranche le thermo-contact de radiateur : le ventilateur tourne toujours
- je débranche le thermo-contact de la pompe anti-percolation (celle du bas sur le boitier d'eau qui réagit à 105 °C) : le ventilateur tourne toujours
- relais du groupe moto ventilateur vérifié au multimètre et alimenté (il claque) : OK
- relais de maintien pompe anti-percolation : OK
Le relais temporisé de commande pompe anti-percolation est HS (rien au multimètre et ne claque pas). C'est le "gros" noir : Valéo 12 V, référence : 02.384.
Ce relais se trouve t'il en neuf (apparemment non !) ou en casse (peut être sur d'autres Renault).
De plus, je ne vois pas la diode, dans ma boîte à relais, qui doit être entre le relais GMV et le relais de maintien pompe anti-percolation. Avez-vous des infos technique sur cette diode (caractéristiques) ?
D'après tout çà, la pompe anti-percolation ne fonctionne pas. Y a t'il risque de détruire un joint de culasse ?
Merci de votre aide !!!
Retourner vers « Électricité »
Aller à
- Vos premiers pas
- L'association
- ↳ Club Clio Williams & 16s
- ↳ Archives
- Section générale
- ↳ Clio Williams & 16S
- ↳ Moteur
- ↳ Liaison au sol
- ↳ Électricité
- ↳ Transmission
- ↳ Intérieur
- ↳ Extérieur
- ↳ Divers
- ↳ FAQ
- ↳ Voitures & Projets
- ↳ La Buvette du Club
- Les sorties
- ↳ Sortie 2026
- ↳ Nos précédentes sorties
- ↳ 2023
- ↳ 2022
- ↳ 2021
- ↳ 2020
- ↳ 2019
- ↳ 2017
- ↳ 2018
- ↳ 2016
- ↳ 2015
- ↳ Corse 2015
- ↳ Charade 2015
- ↳ 2014
- ↳ Sortie Nationale "Circuit Le Mornay" 29 juin 2014
- ↳ 2013
- ↳ 20 ans Clio Williams - 31 août & 1er septembre 2013 - Magny Cours
- ↳ 2012
- ↳ Lurcy 8 mai 2012
- ↳ Charade 13 octobre 2012
- ↳ 2011
- ↳ 20 ans Clio 16s - Magny-Cours 4 & 5 juin 2011
- ↳ 2010
- ↳ Sortie touristique 11 & 12 sept 2010
- ↳ Mas du Clos 1er mai 2010
- ↳ 2009
- ↳ Charade 20 juin 2009
- ↳ La Chatre 4 & 5 avril 2009
- ↳ Le Bourbonnais 18 Octobre 2009
- ↳ 2008
- ↳ Charade 26 avril 2008
- ↳ 2007
- ↳ Alès - 8 Juin 2007
- ↳ 2006
- ↳ Pouilly en Auxois - 28 octobre 2006
- ↳ Mas du Clos - 5 Juin 2006
- ↳ 2005
- ↳ Lurcy-levis - Mai 2005
- ↳ 2004
- ↳ La Chatre - mai 2004
- ↳ Sortie 2024
- ↳ Organisation des rassemblements / sorties
- ↳ Compte Rendu des rencontres
- Boutique, Partenaires, Petites Annonces, Commandes Groupées
- ↳ Boutique Club Clio Williams & 16s
- ↳ Partenaires du Club
- ↳ Jett Auto Sport
- ↳ Stick IN
- ↳ Youngtimersclassic
- ↳ Bordanova Sport
- ↳ ToyoRacing
- ↳ PneuShop
- ↳ RRS
- ↳ Optimiz Access
- ↳ GT Performance
- ↳ Piston Futé
- ↳ P2C Racing
- ↳ Automotostop
- ↳ Petites Annonces
- ↳ Commandes Groupées Club
- ↳ Commandes en cours
- ↳ Nos précédentes commandes
- ↳ Section Boutique & Partenaires
