Problème de démarrage
DRTEAM
Message par DRTEAM » 17 nov. 2020, 10:15
Bonjour à tous !
Après la carrosserie refaite sur la clio nous sommes passé à l'habitacle.
Nous avons donc repris et rectifié pas mal de chose sur la faisceau habitacle. Comme des fils dénudés des câbles où c'est noté RIEN. Pas très rassurant en voyant ça.
Nous avons donc tous reficelez, tout rembobinez et refaire de jolis soudures.
Tout a été remonté et au moment de redémarrer rien du tout! 😭
Les voyants du tableau de bord s'allume le moteur tourne donc le démarreur aussi.
Mais la pompe à essence ne se déclenche pas, nous avons vérifié et pas de jus qui arrive à la pompe à essence.
Les fusibles sont bons
Si quelqu'un aurait des postes à explorer parce que c'est plutôt inquiétant!
C'est une clio 16s de 1992 groupe FA7
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses!!!! 😁😁😁
Claude21
Re: Problème de démarrage
Message par Claude21 » 17 nov. 2020, 11:43
Salut à toi,
As tu vérifié ton relais?
Pour savoir si c'est le seul soucis, tu l'alimentes en direct pour tes essais.
@+ et bon courage
Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
DRTEAM
Message par DRTEAM » 17 nov. 2020, 15:58
Salut ;)
merci de ta réponse.
Les relais ont été testé avec une pile de 9v et il claque :/
Donc c'est pas eux qui sont défectueux :/
Message par speed » 17 nov. 2020, 19:02
et la pompe?
DRTEAM
Message par DRTEAM » 17 nov. 2020, 19:56
Il n'y a pas de jus qui arrive à la pompe. On a testé l'arrivée électrique à la pompe et pas de jus
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 17 nov. 2020, 20:46
branche ta pompe à essence en direct et tu verras si elle démarre
DRTEAM
Message par DRTEAM » 05 déc. 2020, 12:08
Salut oui le pompe à essence fonctionne lorsqu'on la branche en direct ;)
DRTEAM
Message par DRTEAM » 05 déc. 2020, 12:14
Je vous redonne des nouvelles qui malheureusement ne sont pas bonnes.
Nous avons changé des relai qui lorsqu'on les vérifiés nous donné 0intensité au multimètre.
On pensait donc qu en les changeant cela réglerait notre problème mais rien les 4 relais dans la baie du pare brise ne claquent toujours pas.
Autres choses que nous avons remarqué aujourd'hui les warnings fonctionne mais pas les clignotants. Et le compte tours l'aiguille ne bougent pas d'un poil.
Si quelqu'un d'entre vous aurait des pistes à explorer parce que je désespère de rouler avec mon auto en spéciale 😭😥
philippe45
Message par philippe45 » 05 déc. 2020, 14:49
pas évident d'aider a dépanner quand on ne sait pas réellement ce qui a été fait sur la voiture
le faisceau est il origine a la voiture ??
batrob44
Message par batrob44 » 05 déc. 2020, 21:43
C"est clair. elle demarrait avant la resto ? Si oui t'es bon pour vérifier le faisceau fils par fils. Regarde ta boite noire derriere le feux conducteur si t'as pas un fils qui est desserti
