Page 1 sur 1
Pompe essence clio 1 16s
Posté : 29 avr. 2020, 21:32
par Theo_did
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum.
J’ai un souci sur ma clio 16s. Elle ne veut plus mettre en route. Et lorsque nous mettons le contact, je n’entend pas la pompe se déclencher.
Nous pensons avoir identifié le relais qui contrôle la pompe (Photo). Sur ce relai, sur le fil rouge j’ai eu 12v mais sur le blanc il n’y a rien du tout. Est ce que ce serait un souci lié au relai ? A savoir qu’on a essayé de le tester mais il ne claque pas.
Y a t’il plusieurs relais pour la gestion de la pompe ?
Merci par avance à tous pour vos futures réponses
Re: Pompe essence clio 1 16s
Posté : 02 mai 2020, 20:29
par Tot69
Question bête, les feux ar sont bien en place et branché ?
Posté : 03 mai 2020, 10:26
par Krolke
+1 avec Tot, il faut bien que la masse au niveau du feux arrière soit branché.
Posté : 04 mai 2020, 16:45
par CasanovaStyle
tu peux aussi schinter ton relais
Posté : 09 mars 2021, 18:53
par Bullit44
Petit déterrage
Le relais en photo c’est bien le relais de pompe ou le relais de pompe est un marron ?
Ce relais noir claque débranché pour test mais ne claque pas branché au faisceau (ou alors je suis suis sourd). Il reçoit bien du 12v en rouge mais rien sur le fil blanc. Merci
PS : quand tu dis shunter c’est faire pont entre le fil blanc et le rouge
Posté : 10 avr. 2025, 22:33
par Iwan
Déjà trouvé la solution ? Ma pompe ne fonctionne pas aussi, et l’aiguille ne monte pas et la lampe « essence réserve «  ne s’allume pas
Posté : 11 avr. 2025, 04:42
par dav
Le relai de la pompe à essence est marron.
il y a aussi le fusible, le fils ...
Peut-être commencer par une verif de chacun de ces éléments !?
