Pompe essence clio 1 16s
Theo_did
Message par Theo_did » 29 avr. 2020, 21:32
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum.
J’ai un souci sur ma clio 16s. Elle ne veut plus mettre en route. Et lorsque nous mettons le contact, je n’entend pas la pompe se déclencher.
Nous pensons avoir identifié le relais qui contrôle la pompe (Photo). Sur ce relai, sur le fil rouge j’ai eu 12v mais sur le blanc il n’y a rien du tout. Est ce que ce serait un souci lié au relai ? A savoir qu’on a essayé de le tester mais il ne claque pas.
Y a t’il plusieurs relais pour la gestion de la pompe ?
Merci par avance à tous pour vos futures réponses
Re: Pompe essence clio 1 16s
Message par Tot69 » 02 mai 2020, 20:29
Question bête, les feux ar sont bien en place et branché ?
Krolke
Message par Krolke » 03 mai 2020, 10:26
+1 avec Tot, il faut bien que la masse au niveau du feux arrière soit branché.
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 04 mai 2020, 16:45
tu peux aussi schinter ton relais
Bullit44
Message par Bullit44 » 09 mars 2021, 18:53
Petit déterrage
Le relais en photo c’est bien le relais de pompe ou le relais de pompe est un marron ?
Ce relais noir claque débranché pour test mais ne claque pas branché au faisceau (ou alors je suis suis sourd). Il reçoit bien du 12v en rouge mais rien sur le fil blanc. Merci
PS : quand tu dis shunter c’est faire pont entre le fil blanc et le rouge
Iwan
Message par Iwan » 10 avr. 2025, 22:33
Déjà trouvé la solution ? Ma pompe ne fonctionne pas aussi, et l’aiguille ne monte pas et la lampe « essence réserve «  ne s’allume pas
dav
Message par dav » 11 avr. 2025, 04:42
Le relai de la pompe à essence est marron.
il y a aussi le fusible, le fils ...
Peut-être commencer par une verif de chacun de ces éléments !?
