Page 1 sur 1
Fils d'enceintes arrière manquants
Posté : 06 avr. 2020, 17:59
par Sova
Salut à tous. J'ai eu un problème avec les fils de haut-parleur arrière pour Clio. Il y a des logements pour les haut-parleurs arrière de 100 mm sous l'étagère à colis, mais sans aucun fil visible pour eux. Cependant, j'ai tous les 8 fils d'enceintes dans la prise radio, il semble donc que le câblage soit réellement présent. Où dois-je les chercher? Merci du conseil.
_____________
Hi all. I got some issue with rear speaker wires for Clio. There are housings for rear 100 mm speakers under the parcel shelf but without any visible wires for them. However I have all 8 speakers wires in the radio plug so it seems wiring is actually present. Where should I look for them? Thanks for advice.
Image Image Image
Je suis désolé pour la mauvaise langue française
Re: Fils d'enceintes arrière manquants
Posté : 07 avr. 2020, 01:18
par CasanovaStyle
Pour être sur que tu es les 8 fils des enceintes, il faut que tu montre l'autre prise
Image -- > câble d'alimentation
Sinon les câbles doivent être derrière la moquette
