bonjour
Je voudrais savoir s'il est possible de deposer entierement le faisceaux electrique moteur d'une 16s sans demonter le moteur?
car tout fonctionne cependant j'ai noter que bien que tres rarement j'ai un soucis,je mais le contacte la pompe s"allume et rien......le demarreur ne lance pas,apres avoir secouer un peu le faisceaux coter demarreur aucuns soucis sa repart!sans alterer quoi que ce soit d'autres....
tout est bien fixer au demarreur visuellement.
j'aimerais donc savoir si je peut le deposer en enlevant simplement quelques element de façade avant,capot,pc av calandre radia etc.
demontage faisceaux
- Florian
Re: demontage faisceaux
Je dirais que oui même sans rien enlever, mais tu l'auras quand même plus facile sans le radiateur.
merci de ta reponse florian.Florian a écrit :Salut,
oui j'ai bien observer je pense que sans la face avant et le radia sa rendras la tache nettement plus facile....et sa permettra de foutre un coup de propre!
Renault sport
- Florian
Yes. Profites en pour bien nettoyer les masses si elles sont un peu oxydées.
C'est quand même rare d'avoir un problème sur le faisceau, tu es sûr que ça ne vient pas de ton démarreur ? Tu as essayé de lui taper un peu dessus ?
nan disons qu'elle demarre a chaque fois depuis 1 ans elle ma jamais laissé en rade,mais je sais que le faisceaux n'est pas propre pour l'avoir deja rafistoler a droite a gauche....Florian a écrit :Yes. Profites en pour bien nettoyer les masses si elles sont un peu oxydées.
Renault sport
