Pertes de synchro PMH à chaud avec Batterie Lithium Ion
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 23 juil. 2017, 23:01
Suite montage batterie Lithium Ion (viewtopic.php?f=38&t=42755), la voiture démarre parfaitement à froid, mais j'ai des pertes de synchro (PMH) avec ma gestion prog, à chaud.
Les pertes de synchro sont (déjà) un sujet sensible avec les gestions prog, mais j'ai l'impression que ça s'empire avec ces batteries.
D'autres retours?
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Re: Pertes de synchro PMH à chaud avec Batterie Lithium Ion
Message par Florian » 25 juil. 2017, 20:19
Bonjour Sylvain,
Jamais entendu parler de ce type de problème sur Clio ou autre modèle avec ces batteries.
Tu es sûr de la santé de ton alternateur ?
Florian.
Message par speed » 25 juil. 2017, 21:11
Et avec ta batterie classique, tu en as ?
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 25 juil. 2017, 21:58
Florian a écrit : Tu es sûr de la santé de ton alternateur ?
J'ai des alarmes (min/max) sur la tension batterie au dash, rien ne s'allume. Je vais regarder les logs avec plus de précision.
Sinon, sachant que l'alternateur ne sert pas au démarrage, pourquoi cette question?
speed a écrit :Et avec ta batterie classique, tu en as ?
Avant , je n'en avais pas. J'ai récupéré une batterie plomb, je vais faire des essais.
Coyote
Message par Coyote » 25 juil. 2017, 22:03
Si ca peut t'aider, J'ai eu des soucis avec ma batterie lithium-ion, problème de démarrage pourtant chargée etc...plus aucun soucis avec mon odyssee.
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 25 juil. 2017, 22:15
Coyote a écrit :Si ca peut t'aider, J'ai eu des soucis avec ma batterie lithium-ion, problème de démarrage pourtant chargée etc...plus aucun soucis avec mon odyssee.
J"ai vu ça sur le post en question :|
Dans mon cas, elle démarre vraiment nickel à froid (ou en poussette à chaud), mais à chaud, sous démarreur, c'est très laborieux (1 chance sur 3...)
