Plus de contact
kentin45
Plus de contact
Message par kentin45 » 20 mars 2017, 18:39
Salut a tous
voila j'ai effectuer la remise a neuf du bas de caisse et aille arrière coter chauffeur, et j'avais démonter la face avant pour tout nettoyer et lors du remontage j'ai re brancher la batterie et plus rien, plus de contact, plus de courant nul part et j'ai regarder les deux boite a fusible et rien de griller une idée ?
ps: batterie charger a 12,1 volts
merci par avance
Modifié en dernier par kentin45 le 22 mars 2017, 21:44, modifié 1 fois.
Re: Plus de batterie
Message par Tot69 » 20 mars 2017, 18:55
Tu a bien refixé la masse sur la face avant ?
kentin45
Message par kentin45 » 20 mars 2017, 19:42
Oui et aussi celle de la bobine aussi, il y a pas des autres fusible quelque part ?
kentin45
Message par kentin45 » 21 mars 2017, 21:20
Bon j'ai mit en charge toute la journée ma batterie donc 12,7 VOLTS et en prenant mon testeur j'ai bien du courant qui arrive a la première boite a fusible mais a celle au siège passager rien, il y a t-ilun relais qui coupe tout ?
Message par clio powa » 21 mars 2017, 22:05
Le circuit c'est + batterie au neiman, neiman à la boite à fusible moteur vers le bocal à la glace...si ma mémoire ne me joue pas des tours
kentin45
Message par kentin45 » 22 mars 2017, 09:47
Comment sa ?
Re: Plus de contact
Message par clio powa » 24 mars 2017, 20:52
qu'appelles tu 1ereboite a fusible?
A titre d'info tu as une grosse prise marron (r67) vers ton montant de pare brise , derrière ton tableau de bord coté conducteur et le meme de l'autre coté , peut etre ceci ;)
viewtopic.php?p=531092
kentin45
Re: Plus de contact
Message par kentin45 » 27 mars 2017, 20:47
Salut donc c'est tout bon un fil de couper dans le faisceau :D
