[topic] Gestion Programmable
Message par mcossie » 12 sept. 2016, 14:36
Que pensez vous d'une gestion programmable type Sybele C5 et de son module d'auto apprentissage ?
Modifié en dernier par mcossie le 28 sept. 2016, 15:51, modifié 1 fois.
Re: Gestion Programmable
Message par Tiflo » 12 sept. 2016, 15:35
Si tu en trouve d'occase pourquoi pas, mais tu as tout aussi bien pour moi chère comme la MSII qui fait bien le job et tu as aussi l'auto apprentissage dessus. (si ma copie du MS doit cramer, je repartirai sur la MSII perso).
Attention, l'auto apprentissage ne veut pas dire que tu câble la gestion, tu mets le contact et ça ce règle tout seul, il faut tout paramètrer à la main avant ;)
L'avantage de la Sybele si on peut dire, c'est que pas mal de préparateur la connaisse, donc tu trouve facilement du monde pour la régler à défaut du prix fort d'achat.
Message par mcossie » 12 sept. 2016, 15:40
merci pour ton info.
Je ne veux pas monter les AAC sans savoir comment faire la reprog !
je vais passer voir un préparateur pour demander ce que peux me coûter une reprog d'un boitier vierge
ou si je dois me taper internet pendant 3 mois pour apprendre à programmer même avec un auto apprentissage...
Message par mcossie » 12 sept. 2016, 19:56
Je suis allé demander... 800 € la gestion voiture bloquée 3 jours.
par contre, me faut acheter une MS2 et la monter sur le faisceau...
ça fait au final quelques roros !
Message par Bruno idt+ » 12 sept. 2016, 21:00
800€ juste de main d’œuvre c'est hyper cher.
Message par mcossie » 12 sept. 2016, 21:14
+ 650 € de MS2.... effectivement ça fait chaud.
Par contre, il m'a proposé une carto à l'E85 mais il me faut rajouter 4 injecteurs et une pompe à essence, et même une double carto SP98
Message par Tiflo » 12 sept. 2016, 21:41
3j pour faire une gestion sur banc avec une gestion prog :shock:
Sur banc tu en as pour la matinée à tout casser...
La MS2 complète précâblée dans son boitier c'est 550€ en gros (avec option bobine jumo, port usb, vanne ralenti 2ou3 voies, etc) sur FenixEcu.
Le calculateur plugNplay c'est 650€ effectivement, ma version non off m'a couté 450€ en plugNplay ;)
Si tu câble et assemble tout toi même en partant sur une Microsquirt ça te coute 340€ (qui d'ailleurs ressemble plus à la version que l'on a)
Après tu as d'autres fabricant comme DTA (un S60 pro coute 360) ;)
Message par mcossie » 12 sept. 2016, 21:49
Je pense être capable de faire le montage du faisceau,
mais c'est pour faire la programmation, je n'ai aucune connaissance sur ce sujet et 800 €, ça me ferait mal au fion !
Message par Tiflo » 12 sept. 2016, 22:10
Petite question, dans ton prix de 800€ ça comprend quoi ?
Juste la gestion ou faire le faisceau et la gestion ?
Message par mcossie » 13 sept. 2016, 07:10
Juste la gestion, mais il m'a dit qu'il peaufine ça sur banc, sur chaque rapport... enfin, il y passe 3 jours !
