Ce logiciel a les memes fonctions que la valise diagnostic Renault XR25. ( fonctionne actuellement pour nos Clio en Fenix 3 et aussi pour R21 en Fenix 1).
Parcontre il fonctionne avec cable spécifique pour la communications PC / Voiture sur la prise Diag d'origine.
a savoir :
Toutes les informations du moteur afficher en directe :
et aussi les Flags et Pannes :
la partie de Preferences pour le type de calculo et etc :
Il y a aussi la possibilités de faire une sauvegarde des logs (en roulant ) et etre exploités par ces logiciels aussi :
- Fichier WinlogView ( pour traiter des logs en graphs )
- Fichier PowerDyn ( pour faire une courbe de puissance )
Il y a aussi une fonction pour regler la mise au point de :
- Pied a fond
- Pied Levé
La connection entre la voiture et le logiciel ce fait par ce cable :
Je recherchais un programmes qui puissent faire du diagnostique ainsi que des logs qui me permettent de faire de la reprog.
Voici un lien du concepteur :
=> Fenix Explorer <=
