pompe a essence plus de courant
Re: pompe a essence plus de courant
Message par clio powa » 27 juin 2013, 22:36
ouep je sais moi je suis dyslexique des doigts c'est pas pareil ...et souvent le temps que je tape une phrase j'ai le temps d'y repenser du coup je la modifie et souvent oublie des mots mais c'est pas pour abréger mais par erreur :D et puis c'est un pote le seb donc j'essaie de voir s'il agace pas trop les modos :fouet:
gregx1950gt
relais pompe a essence
Message par gregx1950gt » 14 mars 2015, 15:09
bonjour tou le monde,
je souhaiterai connaitre quel relais qui déclache la pompe a essence sur clio 16s ph2
merci.
Message par mcossie » 14 mars 2015, 20:48
il est situé dans la boite entre le phare et la tourelle d'amortisseur avant gauche.
Message par Bruno idt+ » 21 déc. 2015, 18:39
je cherche une petite info qui aurait les caractéristiques du relais d'origine? surtout l’ampérage en fait
Message par mcossie » 21 déc. 2015, 18:47
l'ampérage du relais ???
Message par Bruno idt+ » 21 déc. 2015, 19:45
oui ;)
Message par mcossie » 21 déc. 2015, 21:12
je sais qu'il y a des relais dont les broches sont bcp plus grosses que les "cubes" habituels... vu sur la boite à fusible de laguna
Message par Bruno idt+ » 21 déc. 2015, 21:33
ok mais tu aune idée de l’ampérage ou pas?
Message par mcossie » 21 déc. 2015, 21:55
je n'ai jamais vu cette info marqué... Google ?
Message par Bruno idt+ » 21 déc. 2015, 22:12
google queue dalle. :(
sinon en regle generale on met quoi? 30 40A?
