masse habitacle compte tour
lili944T
Re: masse habitacle compte tour
Message par lili944T » 28 mars 2016, 22:56
Question con
Ta regarder tes connecteur de liaison entre les faisceaux moteur et habitacle peu être un de cramer
Ça me rappelle une panne que j avez eu sur une laguna j ai une panne sur je ces plus quoi mais ca venait d un connecteur cramer autre part d en l auto ou ca fesait des mauvais retour
dédicace
jerry22
Message par jerry22 » 29 mars 2016, 00:59
Salut alors j ai regardé le connecteur blanc en haut a gauche ras.. et le gros marron et lautre aussi je vois aucun fil de crame meme en les secouant y a rien il faufrait que j essais de mettre le compteur a la masse mais meme avec la rta c est du chinois
Message par mcossie » 29 mars 2016, 07:36
j'y crois pas à cette histoire de masse !
La masse est sur le bloc compteur et via les pistes, elle se propage à travers tous les instruments...
soit c'est ta piste de masse qui est coupé juste au niveau du compte tour, soit c'est l'alimentation fil saumon de la bobine qui n'arrive pas au compte tour
jerry22
Message par jerry22 » 29 mars 2016, 08:01
Ok alors petite question peut on brancher un fil direct bobine compte tour? Je vais tester ma continuité sur ce fil avec le schema
Message par mcossie » 29 mars 2016, 09:27
oui ça doit se faire, de mémoire c'est une des broches qui se clipsent sur le bloc compteur qui contient l'arrivée du fil saumon
jerry22
Message par jerry22 » 29 mars 2016, 09:42
Ok bon vais attendre d avoir un retour de quelq un la dessus avant de tout demonte encore une fois mais si c est possible je vais faire ca propre et plus d emmerde... quand je vois l etat de cette clio j en veux un peu aux autres proprio qui l ont saccagé des fil rafistole a la va vite rrrr tu m etonne toi qu apres y a des soucis mais j allais pas démonté le tdb avant de la prendre par contre petite piste sur la voiture y avait une alarme qui a ete enlevé .... peut etre un lien. En tout cas des que ce truc sera repare je pete le Champagne
Message par Bruno idt+ » 29 mars 2016, 12:29
Bruno idt+ a écrit :lilian t'a donné un lien avec toutes les connectiques du compteur, tu l'a regardé ou pas?
jerry22
Message par jerry22 » 29 mars 2016, 14:17
Oui oui j ai meme imprime la feuille avec le descriptif des fiches compteur sur le plan du connecteur fil 8 emplacement compte tour connecteur 13 voies je peux vérifier si il y a une tension qui arrive sur ce fil avec la masse ?
Message par Bruno idt+ » 30 mars 2016, 09:32
vérifie la continuité de la masse connecteur A voie 9 et celle du fil de compte tour connecteur C voie 8 jusqu’à la bobine.
vérifie aussi la prise coté bobine voir si le pin n'est pas tordu ou pas assez enfoncé.
jerry22
Message par jerry22 » 30 mars 2016, 10:00
Ok vais faire ca vous tiens au jus merci
