[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Message par Stitch63 » 29 mars 2006, 14:22
ouaich_69 a écrit :plutot que d'adapter depuis la 19, si quasi toutes les mesures sont disponibles pourquoi ne pas utiliser un petit PIC pour afficher et calculer tout ca ? Parceque meme si ca marche, les ODB de 19 ca court pas les rues :D
Ouais mais m'en fous, j'en ai un moi, même si ça court pas les rues :D
Alors autant l'utiliser ;)
Tazmaniac a écrit :PS: Cherche TDB avec ODB de 19Ph2 en bon état. :evil: (et comodo et jauge au passage).
Je sens bien que je t'ai donné envie là :evil:
Enfin toi c'est plus simple, c'est sur une 19 :roll:
P'tit joueur va :lol:
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 29 mars 2006, 14:32
Naa, ça fait plus d'un an que j'y pense, mais faut que je trouve le TDB d'abord et c'était pas une priorité.
:bedo
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 29 mars 2006, 19:06
Stitch63 a écrit :
CLIOMAN a écrit :heu ... j'ai une question de :boulet: parmis vos calculs d'ingénieurs !!! :oops:
il donne quoi comme infos l'ordi de bord de la 19 ?
- Carburant restant dans le réservoir
- Autonomie restante
- Température extérieure
- Consommation moyenne
- Consommation instantanée
- Vitesse moyenne
- Distance parcourue
ah ouais quand meme !!! 8)
pas mal d'avoir toutes ces infos :)
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 31 mars 2006, 13:31
Bon, pour la commande de l'ODB, pas la peine de rajouter un poussoir.
Le commodo est conçu pour pouvoir piloter l'ODB et l'antidemarrage.
Il faut juste vérifier que les voies sont bien connectés:
A7 a la masse, B7 c'est l'antidemarrage, B6 pour l'ODB.
Si t'as que l'ODB, B6 est à la masse et B7 à l'ODB
Il y aurrait donc plusieurs versions de comodo ?
J'ai pas le cas pas d'ODB mais antidem. mais il y a de fortes chances que ce soit le même comodo que antidem+ODB.
Dans tous les cas sinon, faut juste mettre une diode et se piquer sur la voie antidemarage:
Voie antidem ---|<|--- vers ODB
(commande par mise à la masse).
Voilà, c'est plus propre avec le même bouton qu'a l'origine.
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 04 avr. 2006, 13:52
Quelques précisions:
J'ai creusé un peu plus suite a des questions de personnes de 19inside.com.
La jauge pour ODB ne comporte pas de contacteur de réserve comme le laise suposer la page de MR suivante (pour R19):
La réserve (5L avec ODB) est calculée par l'ODB et l'info de réserve est donée par l'ODB sur sa broche No 12 pour allumer le voyant de réserve au tdb.
Bon maintenant d'après les personnes en ayant entre les mains, les jauges pour ODB n'auraient que 2 fils connecté (mais personne n'a vérifié au multimètre). Pour moi il y en aurai 3, vref appelé "masse électronique jauge à carburant" sur le MR, l'info jauge et la masse.
Comme la masse est comune avec celle de la pompe et prise sur la carosserie, il serait normal que seul deux fils remontent au tableau.
A vérifier avec une jauge et un multimètre.
Modifié en dernier par Tazmaniac le 18 avr. 2006, 18:34, modifié 2 fois.
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 04 avr. 2006, 14:04
Cablage de l'ODB:
Le top départ est bien acessible su son propre connecteur en plus.
Y a ptet bien que deux broches de cablés sur la jauge ODB, la mesure de tension (pont diviseur) se faisant dans l'ODB.
Modifié en dernier par Tazmaniac le 18 avr. 2006, 17:29, modifié 2 fois.
denis.dup
Message par denis.dup » 04 avr. 2006, 14:12
Hello tout le monde,
Interressant tout ca !!!
De mon coté aussi j'ai pensé au montage sur ma 19 16s ph2 qui n'a pas l'option (j'y pense depuis que j'ai la voiture...)
J'ai déjà regarder ==> pas de faisceau de prevu :x , mais ya la sonde de t° dans le retro !
Coucou Taz ;-) , toi aussi tu cherche un odb de 19 ph2 :lol: ;)
Je peux tester au multimetre les info sur la gauge de j'ai ici ! je fais ca ce soir ;)
@ bientot
Denis
Message par Stitch63 » 04 avr. 2006, 14:19
Salut les filles ;)
Merci Tazmaniac pour ces infos supplémentaires ;) Je stocke :lol:
Je suis un peu au point mort pour la moment parce que j'ai pas mal de taf à côté, et que la visite des usines Alpine à Dieppe me prend un peu de temps, mais je vais m'occuper de tout ça rapidement j'espère ;)
J'ai reçu mon tableau de bord de Clio, le montage du boitier odb à la place du boitier température est on ne peut plus simple, on enlève le boitier température extérieure et on met le boitier odb à la place, même forme, bref tout pareil :D
Je fais des photos en même temps ;)
Message par Fred73 » 04 avr. 2006, 14:23
Stitch63 a écrit :J'ai reçu mon tableau de bord de Clio, le montage du boitier odb à la place du boitier température est on ne peut plus simple, on enlève le boitier température extérieure et on met le boitier odb à la place, même forme, bref tout pareil :D
vraiment très interessant.
ca ce sont des modifs qui me plaise bien:
propre, efficaces, sympas...
tiens nous au jus et vivement les photos :)
fred
Du Losange au Diamant ...
Message par Stitch63 » 04 avr. 2006, 14:47
Une petite photo pour vous montrer qu'ils ont exactement la même forme :
Comme vous pouvez le voir, c'est tout pareil !!!! Même si c'est pas tout à fait plug and play :lol:
Sur le boitier de température extérieure du compteur, vous pouvez lire "M. TEMPERATURE etc.... etc.... SAGEM etc...." et même la réf ;)
Sur le boitier odb, on peut lire (à condition d'avoir une bonne vue, c'est presque effacé) "L48 ADAC V10 SAGEM", quand à la réf, elle est effacée mais pour R19 et R21, il n'y a qu'une seule ref ;)
Modifié en dernier par Stitch63 le 15 janv. 2009, 22:50, modifié 1 fois.
