[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Starbuck
Message par Starbuck » 03 févr. 2009, 14:34
Fred73 a écrit :Meric pour les photos
c'est donc un microcontroleur 4 bit embarquant de la RAM.
j'ai trouvé le datasheet sur le net, tout est expliqué
bon est ce que quelqu'un sait comment est programmé ce bidul :D :D
si c'est en assembleur comment on peux se procurer les instructions principale :)))
Tiens bonne lecture
http://asm.developpez.com/
vu la taille, avec un deassembleur ca devrait pas etre trop complex de trouvé les quelque modif a faire pour l'adapter a nos clio :)
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 03 févr. 2009, 15:16
Ce micro-contrôleur n'est plus fabriqué depuis 1995, mais on doit pouvoir lui trouver des remplaçant dans la famille 75XL.
C'est un micro-controleur de la famille uCOM-75 qui est sortie dans des centaines de version différentes.
Comme beaucoup de produits asiatiques de l'époque, peut de doc fut distribué ou dispo publiquement.
La version d'ans l'OBD (comme 95% des version a l'époque), sont en masqué et même pas en OTP. Le programme est "gravé" physiquement sur le silicium à la fabrication (contrairement à OTP = OneTimeProgrammable ou une opération standard de programmation unique et irréversible est faite post production chez l'intégrateur).
J'ai personnellement pas trouvé grand chose sur le jeux d'instruction et l'architecture de la famille uCom-75. Je sais pas s'il y a moyen d'extraire le programme d'une version masqué. Si c'est le cas, il y a moyen de le réinjecter dans une version UVProm (75CG08) qui servait aux dev.
Le seul truc que j'ai trouvé pour l'instant: un assembleur alternatif libre pouvant générer du code pour uCom-75:
http://www.pf-soft.ch/ascalm.php?L=F&C=L&A=R
Le 7508 est le direct descendant de ça:
http://www.antiquetech.com/chips/NEC751.htm
Et hop, c'est reparti pour une sénce d'archéologie ;-))
La plus vielle doc que j'ai trouvé, c'est pour un µP de la série uCom-75X
http://www.eu.necel.com/_pdf/IC-3168A.PDF
Voir la partie outils de dev, c'est pas triste, comme au bon vieux temps !!!
En contactant NEC, il fouiraient peut être une copie de leur vielles docs ??
Edit: J'ai pris contact, on vera bien.
Epok
Message par Epok » 03 févr. 2009, 17:01
Est ce que ça vaut vraiment la peine de s'embêter autant alors que ça a l'air de pas trop mal fonctionner avec une petite résistance pour la jauge...?
Didier Super
Message par Fred73 » 03 févr. 2009, 17:05
ok c'est un projet intéressant mais qui s'avère assez ambitieux quand même :D
peut etre que comme tu dit taz on aurait plutot intérêt à trouver un micro équivalent et plus facile a reprogrammer .
ce qui est chiant c'est de partir de 0.
pour les algorithme de calcul de vitesse , et de conso on va se faire chier :(
Sinon pour lire le contenue de la Rom de se micro penses tu qu'on peux trouver un programmateur ou faut s'en construire un maison ?
Du Losange au Diamant ...
colustan
Message par colustan » 03 févr. 2009, 17:07
Epok a écrit :Est ce que ça vaut vraiment la peine de s'embêter autant alors que ça a l'air de pas trop mal fonctionner avec une petite résistance pour la jauge...?
Moi en tout cas j'utilise la technique "breuveté" de Stich63 auteur de ce superbe topic et vais entamé le montage ds les jours a venir des que j'aurais réunis les quelques trucs manquants !!!
colustan
Message par colustan » 03 févr. 2009, 18:08
J'ai un p'tit soucis dans un mgasin specialisé en electronique sur Metz que je ne nommerai pas, mon pere n'a pas eu de resistance de 92ohms !!!
il a eu une 93,1ohms, et un potar 25tours de 100ohms donc reglable !!
Est ce que ce potar ira quand meme ?
Epok
Message par Epok » 03 févr. 2009, 20:19
Ambitieux Fred, mais j'adore, ça aboutira à un super truc avec des petites fonctionnalités en plus. Pourquoi ne pas afficher la lambda ou autres données qui peuvent vous servir à vous les "gestion men".
Sinon, il faut que je me mette en quête de la petite résistance magique (enfin plutôt un potard afin de le régler au poil :D)
Didier Super
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 03 févr. 2009, 20:23
colustan a écrit :J'ai un p'tit soucis dans un mgasin specialisé en electronique sur Metz que je ne nommerai pas, mon pere n'a pas eu de resistance de 92ohms !!!
Aucun pblm: 92ohm c'est dispo qu'en série E192 (0.1, 0.25 et 0.5%) et 93,1 c'est déjà dans la série E96 (1% de précision).
93.1 ça doit le faire. Si t'est patient, avec le potar 25 tour tu doit pouvoir régler au 0.5l près :D mais faut vraiment en avoir envie.
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 03 févr. 2009, 20:27
Fred73 a écrit : Sinon pour lire le contenue de la Rom de se micro penses tu qu'on peux trouver un programmateur ou faut s'en construire un maison ?
Le problème est que c'est même pas dit qu'il y ait un moyen de dumper le prog de quelque manière que ce soit étant donné que la rom n'est pas programmable.
En plus, souvent quand on peu dumper le prog, il y a possibilité d'activer un bit pour l'empêcher.
Il faudrait avoir plus de doc sur le bestiaux. On va voir ce que me répond NEC.
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 03 févr. 2009, 20:32
Epok a écrit :Ambitieux Fred, mais j'adore, ça aboutira à un super truc avec des petites fonctionnalités en plus. Pourquoi ne pas afficher la lambda ou autres données qui peuvent vous servir à vous les "gestion men".
En reprenant "l'esprit" de l'OBD d'origine, on peut facilement en refaire un complet avec des fonctions en plus.
Par contre il faut un cahier des charges précis, sinon on part vite en sucette et on fini avec un PC complet et un écran 24'' dans la bagnole .............
Un bon cahier des charges de départ serait de s'intégrer dans le boitier d'origine de l'OBD développé pour Renault.
Après, pour les truc de "Gestion Men", je suis plus partisan d'un boitier a part (quitte a s'interfacer proprement avec cet OBD like).
Modifié en dernier par Tazmaniac le 03 févr. 2009, 22:27, modifié 1 fois.
