Anti démarrage F7R 710
Message par swiss champion » 20 avr. 2007, 12:13
Pour l'anti D.
Apparament le moteur demarre puis cale.
Arnaud
Message par Arnaud » 20 avr. 2007, 12:14
swiss champion a écrit :Pour l'anti D.
Je doute car avec l'anti, il demarre pas du tout :)
Spender MKII
Message par Spender MKII » 20 avr. 2007, 12:32
quand il reste un peu d'essence dans le circuit ça démarre puis calle direct 1 ou 2 fois. ça le fait avec la twingo de ma mère.
spider16s
Message par spider16s » 20 avr. 2007, 12:35
Si il arrive parfois que ca demarre et cale direct.
Un echange de calculo n'est pas possible sauf si il est debloqué ou neuf ( pas encore codé ) mais dans ce cas il faudra le coder pour demarer.
Le BIH, c'est lui qui a le code anti dem, quand on reprogramme la clé ou le calculo, c'est a partir du BIH.
Le calculo est debloquable dixite renault, mais il y a un risque.
Arnaud
Message par Arnaud » 20 avr. 2007, 12:46
Ah ok, j'pensais que c'etait une coupure allumage, autant pour moi ;)
Message par swiss champion » 20 avr. 2007, 13:17
Je viens de l'appeler, donc il manque le BIH, ma clé et l'infra.
Et il m'a redit que le calculo marché sur une autre megane.
Donc il va me falloir un BIH, clé et infra soit à la casse dure dure ou neuf.
Quelqu'un pourrait me dire svp le prix de ces trois pieces.
Nico16V
Message par Nico16V » 20 avr. 2007, 13:41
swiss champion a écrit :Je viens de l'appeler, donc il manque le BIH, ma clé et l'infra.
J'ai des recepteur IR a vendre :D envoie moi un mp, ils ne sont pas codé
Sinon pour le calculo c'est bizar cette histoire...
Pour les pieces regarde sur le forum megane france on sais jamais ;) Autant prendre calculo/bih/plip de la même megane au moins t pas enmerdé
Message par swiss champion » 20 avr. 2007, 13:45
Merci Nico je regarde ca. ;)
Message par Fred73 » 20 avr. 2007, 14:17
et bien si le calculo marche sur n'importe quel moteur alors tu n'as pas besoin du BIH ni des clef ni de l'IR.
c'est plutot une chance :)
Du Losange au Diamant ...
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 20 avr. 2007, 14:25
Normalement boitier préparé, ils font sauter l'antiD.
Boitier neuf, il reste non codé tant que l'on ne lui fourni pas de nouveau code et doit quand même fonctionner.
Le fait qu'il marche sur une autre mégane confirmerai bien comme le dis fred que l'antiD est désactivé. L'autre mégane a besoin de sa clé pour activer sa BIH, mais le code fourni par la BIH, le calculo s'en fou.
Tu peut donc normalement te passer de BIH, récepteur IR et clé. Ton problème doit être ailleur.
Maintenant, si t'est pas sur, un ensemble complet de provenance sure est une solution, mais complexifie le montage, mais d'autre l'on fait ici.
A suivre.
