schéma et branchement
seb27
Re: schéma et branchement
Message par seb27 » 13 août 2019, 12:28
voila ce que j'ais repérer :
Connecteur marron :
A1-jaune = sur bobine ( connecteur 3 voies)
A6-gris vert = broche 3 ecu
B1- sur bobine ( connecteur 3 voies) info rpm à priori
B2- rouge = relais pompe a essence
B4- prise F
B5- prise F
B6- violet blanc = temp eau ( superieur)
B7- violet = pression huile
C1- gris clair = temp eau ( superieur)
C2- niveau huile
D1- rouge = relais
D2- violet = prise F
D3- vert = alternateur
D4- rose noir = Marche arr
D6- jaune = *arche arr
Connecteur chrystal :
A1- gris = broche 18 ecu
A3- rouge = relais verroulliage injection
A7- roue ) broche 4 ecu
B4- blanc = injecteur
la prise que j'ai appeler F que je n'identifie pas pour le moment
le connecteur que j'ais identifier comme celui de la marche arr
Message par mcossie » 13 août 2019, 12:42
c'est comme ça qu'il faut faire.
La prise F me semble être le connecteur de la sonde température et niveau huile devant le bloc.
Le connecteur D4 Mar est bon.
seb27
Message par seb27 » 13 août 2019, 13:10
Merci pour le D4 , pour la sonde je ne pense pas , 3 voies sur le faisceau et 2 poles sur la sonde
Message par mcossie » 13 août 2019, 13:27
Je suis quasiment sûr pour la prise F surtout si elle a 3 fils.
Et la C2 seule, à mon avis erreur...
seb27
Message par seb27 » 13 août 2019, 13:58
je viens de revérifier C2 seule :
Pour l'huile , pourquoi 3 fils alors que 2 cosses sur la sonde ?
Message par mcossie » 13 août 2019, 14:03
Moteur clio ou 19 16s ?,
sonde 2 fils c'est pas clio !
C2, c'est bien alerte pression huile.
seb27
Message par seb27 » 13 août 2019, 14:18
moteur f7p 722 donc a première vue clio , pour la sonde ceci explique peut être cela :) c'est juste une de niveau d'huile
Message par mcossie » 13 août 2019, 14:25
oui, comme celles de clio ne sont plus dispo, ça a dû être remplacé
seb27
Message par seb27 » 13 août 2019, 15:09
je continue l'identification , sans schéma c'est un peu la galère :(
Voici celle que je cherche :
fil jaune et rouge qui va à un relais , passage dans la gaine de l' alternateur .
Message par mcossie » 13 août 2019, 15:31
Ventilo ?
