[topic] Logiciel modification de carto Fenix 1b 3a
Message par MR » 19 févr. 2006, 12:02
Interessant un boitier programmable en live ,
Chapeau pour le travail
belliv
Message par belliv » 19 févr. 2006, 17:15
peux tu modifier la table des pas de régimes ??? ainsi qu'avoir accès aux flags de pannes ?
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
666devilfr
Message par 666devilfr » 19 févr. 2006, 17:31
belliv a écrit :peux tu modifier la table des pas de régimes ??? ainsi qu'avoir accès aux flags de pannes ?
La table des pas de regimes le soft la detecte d'ailleur cela permet d'affiché les rpm dans different tableau
En ce qui est de la modifier j'ai pas mis de fonction direct met si la demande s'en fait sentir cela peux etre rajouter rapidement
Par contre les flags de pannes j'ai aucune infos dessus que ce soit pour 21turbo ou clio
Par contre je connais certain adressage de clio mes pour le moment cela n'est pas confirmé en ce qui concerne la correction pleine charge / facteur correction Ti en alt/pzero / Ftech et Zing
si tu as des infos je suis preneur
A+
chrisclubber
Message par chrisclubber » 19 févr. 2006, 21:09
lorsque je regarde l'image sur la carto de clio, tes pas sont faux.
Chris
belliv
Message par belliv » 19 févr. 2006, 21:28
chrisclubber a écrit :Salut,
Chris
Exact, pas mini = 800, maxi = 7104
666devilfr
Message par 666devilfr » 19 févr. 2006, 21:52
Chris
Le probleme des plages regime reste entier
les valeurs d'octect des plage de clio sont les suivant
25/28/31/37/46/56/62/84/106/131/171/187/206
sachant qu'il y a eventuelement 2 methodes de calcul supposé en fait apres de nombreux test a la valise xr25 et en modifiant pour les 21turbo on est proche de la 2eme methode de calcul
la premiere (valeur de plage * un coef)= tr/min
la deuxieme (valeur rupteur max * valeur de plage ) /255= tr/min
par contre tu dit que le mini est 800 et maxi 7104
donc si je fais pour avoir le coef 800/25=32 ( d'ailleur on pense que pour la methode 1 le coef est de cette valeur pour les clio )
donc en faisant 206*32=6592tr/min donc on est pas a 7104
a moins que vous savez exactement la methode de calcul est je suis a votre entiere ecoute
le soft est programmé pour les 2 methode de calcul sur la capture d'ecran c'est la methode 2 qui est activé
666devilfr
Message par 666devilfr » 19 févr. 2006, 23:47
apres concertation avec les gars qui m'aide j'ai recompiler la version avec la formule ( plage*coef )
j'ai mis par defaut 32 pour la clio et 25 pour la 21turbo
Donc je suis ouvert a tout subjection
belliv
Message par belliv » 20 févr. 2006, 08:32
en fait moi je vois 0xDE=222 => *32 => 7104
peut etre que je lis pas au bon endroit l'ai fait de mémoire
Message par swiss champion » 20 févr. 2006, 09:24
Bravo pour le travail que tu as accomplie, ca a l'air trés interesant ce que tu as fais, bon courage pour la prog live ;)
666devilfr
Message par 666devilfr » 20 févr. 2006, 10:21
belliv a écrit :en fait moi je vois 0xDE=222 => *32 => 7104
tout depend de l'eprom il y a des differences de plages en fonction des modeles de calculateur
Par exemple sur les calculo de williams code ident eprom (eprom origine)
788172 / 788173 / 788174 il n'y as pas les memes plage
est c'est pareil sur les calculo de clio16s code ident puce 749407 / 749421
Donc effectivement tu peu trouvé cette valeur differente tout depend de quelle eprom d'origine tu parle on parle pas d'eprom modifier car la les personnes qui l'on fait on pu mettre ce qu'ils veulent
