Problème démarrage clio 16s 1992
popcorn081
Re: Problème démarrage clio 16s 1992
Message par popcorn081 » 24 juil. 2026, 17:07
Merci. Super, je vais les telecharger
Comme ça, je serai tranquille. Je ferai un retour, mais il me faut un peu de temps. À bientôt.
Roger
Clio 16s 1992 - Clio 2 Ragnotti - Renault 12 TS
Nono68
Message par Nono68 » 24 juil. 2026, 18:20
Fred73 a écrit : ↑
24 juil. 2026, 15:51
faut poster en 800x600 plutot qu'en vignette comme ca pas besoin d'ouvrir la photo sur une autre page ;)
(conseil du bureau :D )
Merci pour le tuyau :)
popcorn081
Message par popcorn081 » 28 juil. 2026, 12:40
Je suis en train de faire les achats et la fosse est réservée. J'ai du mal à trouver le modèle de pompe à essence. Sur un site spécialisé sport, 16s etc... Je vois une pompe qualifiée d'origine, mais elle ne ressemble pas du tout au modèle. Je veux installer une pompe identique, raccordements essence et électrique. J'ai trouvé une HÜCO ou ASTEMO 133534. Elle ressemble vraiment à l'origine, mais je ne trouve nulle part la pression (3bars??). Sinon avez vous les références d'un modèle de remplacement ? Chez Renault, apparemment, rien..
popcorn081
Message par popcorn081 » 18 oct. 2026, 21:10
Bonjour à tous,
Comme promis, un retour..J'ai acheté une pompe Walbro itp248. J'ai pu la changer sans trop de problème. Oubliez ce travail si vous n'avez pas une fosse ou un pont. C'est une réparation qui demande de la rigueur., du bon sens et un peu d'habileté, mais loin d'être très compliquée. Par contre, très difficile de sortir le réservoir seul et idem pour le remettre. Je n'ai pas sorti de roue, à part la roue de secours. J'ai vidé le réservoir avant démontage, à l'ancienne, par aspiration. Attention de ne pas déguster le sp98. Bien mesurer la position des écrous (en cm) pour le réglage du frein à main. L' amorçage a été rapide, s'est fait seul et la voiture a rapidement démarré. Essai et problème réglé. C'était bien la pompe. Merci à tous pour votre aide.
popcorn081
Message par popcorn081 » 18 oct. 2026, 21:14
Nb : la procédure postée par nono sur la page précédente est parfaite. Merci. C'est celle là que j'ai suivie. Et elle est plus simple qu'une autre sur une revue que je possède.
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 19 oct. 2026, 16:31
Content que tu ai pu résoudre ton pb. :)
Merci pour ton retour d'expérience ;)
