centralisation if
centralisation if
bonjour a tous,
pour faire simple j'ai perdu mes clés ou Dison le plip de centralisation ouverture et fermeture des portes.
j'ai remplacer le kit barillets Neman avec le plip et le récepteur qui était fourni avec et ça ne fonctionne pas.
j'ai retrouver un sur le net un autre plip et récepteur ir et toujours pareil.
c'est une clio de 94 avec l'anti démarrage d'origine mais qui ne fonctionnait plus suite au remplacement du calculateur.
y'a t'il une procédure a réaliser je suis paumé.
Re: centralisation if
Avant la perte des clés tout fonctionnait? (fermeture/ouverture et démarrage)
Actuellement, en appuyant sur le bouton intérieur du verrouillage des portes, ça centralise?
Dis-nous.
Dis-nous.
oui avant tout fonctionnais et la quand j'installe le récepteur et j'appui sur le plip rien ne se passe. sur le bouton de centralisation intérieur ça fonctionne bien.
Sault,
Je n'avais pas fait gaffe que tu parlais d'antidémarrage, et c'est ce boitier antidémarrage qui sert de relai pour la FC (positionné, il me semble sur la gauche derrière le haut parleur du tableau de bord) qui est appairé avec le récepteur situé au niveau du plafonnier. Il faut les trois pièces pour que ça fonctionne, et je ne sais pas si il existe une méthode "d'apprentissage" ou de paramétrage entre le récepteur et ce boitier. Je regarde sur les quelques revues tech que j'ai et te redis. A moins qu'une personne sur le forum connaisse la solution.
L'antidémarrage et la fermeture centralisée sont liés.
la référence de mon boitier valéo 77 00 811 697-E qui est bien derrière le hp conducteur.
pour l'anti démarrage je m'en fou un peut car ce n'est plus le calculateur d'origine avec un gros X
peut on reprogrammer un plip neuf et comment car il arrive rarement qui en est sur LBC.
est-ce que Renault les fournis toujours?
personne ?
bonjour a tous,
problème résolu, un ga ma pris mon boitier et ma reprogrammer 2 plip qu'il ma vendu et tous refonctionne comme a l'origine pour pas chère avant de les perdre.
merci a tous pour votre aide.
- Willi_1479
Hello
Content que tu ai pu résoudre ton problème
C'est un particulier qui t'as reprogrammé la centralisation ?
Tu ne sais pas comment il a fait par hasard ?
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
salut,
merci moi aussi je suis comptent depuis je temps que je cherche et non c'est un pro qui a apparemment l'habitude de nos auto il connaissait bien mon système avec antidem .
il m'avait envoyer une vidéo de mon boitier reprogrammer avec les plips qui fonctionnait sur son banc.
il a une page fdb
il a une page fdb
on peut ssavoir qui c'est ? ca peut servir
