Lorsqu'il n'est pas monté sur la voiture.
Derriére il y a plusieurs bornes electriques .... lesquelles brancher sur la batterie pour le tester ?
Comment tester un demarreur ?
La masse (cable noir) sur le 1 ou 2
Le + (fil rouge ) sur le 5 en premier = la fourchette se déplace
puis fil + sur 5 et 4 en meme temps = fourchette se d^place et pignon tourne.
Voila , pense a tenir le démarreur car il aura tendance à pivoter lors de l'exitation (avec le pied)
Toffer ...En Peugeot ^^
C'est normal car le courant electrique travaille en circuit fermé et le + retrouve sa masse en passant par l'induit ,l'inducteur , le collecteur et les charbons.
pas de soucis : valide par essai.
A+
A+
