Question direction
tophessa
Question direction
Message par tophessa » 07 juin 2004, 14:40
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec la direction de ma willy donc je cherche quelques infos.
En fait quand j'accélère elle part à gauche et quand je décélère aussi. Par contre, quand je suis en ligne droite à 100 par exemple, elle reste très bien en ligne. Pensez-vous que c'est grave docteur. :|
Je crois que la rotule de direction gauche a été changée donc pas ça. Est-ce la crémaillère assistée qui serait fatiguée?
Je cherche donc des explications et si quelqu'un à déja eu ça, ca pourrai m'orienter un petit peu.
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 14:44
lève ta voiture et regarde si tu as du jeux au niveau de tes roues av :)
tophessa
Message par tophessa » 07 juin 2004, 15:06
Et si il y a du jeu ca signifie quoi.
Merci Cupra pour ton aide. :)
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 15:08
Déjà regarde si tu as du jeux et si oui décrit le-nous (dans kel sens...)
tophessa
Message par tophessa » 07 juin 2004, 15:42
J'ai oublié autre chose aussi. Quand je freine mais plus à petite vitesse, ca vibre pas mal dans la pédale de frein. Je ne sais pas si c'est du à ca mais surement. Sinon quand je roule même droit ca fait du bruit comme si il y avait quelque chose qui frottait.
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 15:52
si ça vibre kd tu freines : plaket HS, disk HS où voilé :D
eayz
Message par eayz » 07 juin 2004, 19:46
a mon avis c le cardan ;essaye de voir en freinant si elle tire a gauche...;quand tu retrograde est ce qu'elle se met a vibrer?
tophessa
Message par tophessa » 07 juin 2004, 21:27
Quand je rétrograde ca le fait un peu. Quand je freine par contre ca ne fait rien. Il n'existe pas un test simple pour voir c'est le cardan?
tophessa
Message par tophessa » 08 juin 2004, 10:48
up. Les disques sont récents et non voilés.
Altahi
Message par Altahi » 21 juin 2004, 14:36
La derniére géomètrie (Parallélisme) date de quand? As tu eu des Pb de rippage au CT?
Clio CUP POWAAA!!!
