Bonjour
J'ai un problème de fuite de liquide de frein sur ma Clio Williams Ph1, car le bocal se vide rapidement (exemple : je remplis le bocal de liquide de frein
et je fais une de sortie de 60 kms, au retour le bocal est descendu au dessous du mini / idem si je ne me sert pas de la voiture pendant 1 ou 2 semaines
et le niveau de liquide descend … !!
Je n'ai pas de fuite apparente (pas de trace de fuite de liquide sur le sol) La voiture freine moins bien évidemment.
Merci pour vos conseils
FUITE BOCAL FREIN
Re: FUITE BOCAL FREIN
Tu dois forcément avoir une fuite quelques part.
Le liquide de frein ne s’évapore pas
Il faut que tu contrôles ton maître cylindre, tous les raccords, passage durite rigide à durite souple et au niveau du compensateur à l arrière.
Il y a forcément un endroit qui doit être gras
Oui et aussi au niveau de la goulotte en plastique sous la caisse
