Page 1 sur 16
[topic] barre stabilisatrice Clio RS sur Clio Williams
Posté : 02 août 2010, 01:14
par claude 2a
bonsoir a tous,
question courte et simple,
peut on monter une barre stabilisatrice de clio rs sur nos clio williams,et quelles sont les modifs a effectuer pour realiser se montage ?
quelles sont les diametres des 2 barres?
merci.
Re: barre stabilisatrice clio rs sur williams
Posté : 02 août 2010, 09:28
par Exception
Oui tu peux monter une barre stab de Clio 2RS (24 ou 25mm) ou meme une de Mégane 1 coupé 2.0 16V(25mm)
Il faut pour cela enlever 10mm à chaques extrémitées.
Changer aussi les coussinets au niveau du berceau et au niveau des triangles.
Ref 77 00 847 383 pour les coussinets de berceau, prévu pour la Mégane, les coquilles sont les memes que sur la Clio
Posté : 03 août 2010, 10:08
par claude 2a
merci pour ta reponse si precise.
Posté : 03 août 2010, 15:39
par 21turbo
Quel est l'interré ?
Posté : 03 août 2010, 16:08
par JMRS63
ben tu passe du coup a une barre stabilisatrice plus épaisse ... donc plus efficace
Posté : 03 août 2010, 16:30
par MR
Moins de roulis av , meilleur motricité ...
Posté : 03 août 2010, 16:48
par djzinc
pour la barre de clio 2 rs sa passe pas avec le collecteur car il passe au dessus du berceau sur rs et en dessous sur williams
Posté : 03 août 2010, 16:57
par Exception
djzinc a écrit :pour la barre de clio 2 rs sa passe pas avec le collecteur car il passe au dessus du berceau sur rs et en dessous sur williams
Ah oui c'est vrai
c'est le détail qui a son importance
Donc le mieux c'est de trouver une barre stab de Mégane I 2.0 16V
Posté : 03 août 2010, 19:55
par Bruno idt+
ca passe, justrement la barre a un decroché pour passer le collecteur entre le tablier et le berceau, chose inutile avec un collecteur de willy ou 16s.
le montage a deja été fait (pedro 13 de memoire).
juste a racourcir sur la largeur et changer les silenblocs de barre stab (triangles et berceau)
Posté : 03 août 2010, 19:59
par Florian
Bruno idt+ a écrit :je crois bien que ca passe moi.
Belle faculté de dilatation
